Seuil d'audition moyen d'une composante spectrale
    invitecf687c57
    Bonjour tout le monde,
    Je fais des recherches sur la perception auditive, et j'ai un problème avec une formule.
    Je cherche plus précisément une formule qui me donnerais une approximation de la courbe qui présente le seuil d'audition en fonction de la fréquence. par exemple pour une fréquence de 100 Hz il faut qu minimum 38dB pour que cette fréquence soit perçue
    J'ai trouvé dans la littérature cette formule en piece jointe, la forme de la courbe semble bonne mais les valeurs sont completement irréel, des idées ?
    Nom : Formule 5.11.png
Affichages : 104
Taille : 27,8 Ko
    invite6dffde4c
    Re : Seuil d'audition moyen d'une composante spectrale
    Quelles sont vos sources ?
    Il semble qu'il y a un consensus sur 28 dB à 100 Hz.
    Si vous références sont les courbes de Fletcher-Munson, elles ont été révisées depuis longtemps.
    Au revoir.
    invitecf687c57
    Effectivement l'exemple que j'ai donné est érroné, c'etait pour donner un exemple de ce que je voulais, j'aurais mieux fait de ne pas le mettre
    Mais cela ne change rien à mon problème, la formule que je donne est extraite d'une these sur la perception auditive datant de 2011. Quand je trace cette courbe à l'aide de Mathematica, j'obtiens des valeur de l'ordre de 10^8 dB pour les fréquences de plus de 1000Hz (et 23.3dB pour 100Hz)
    invite6dffde4c
    Re.
    Vérifiez que vous n'avez pas fait de faute de frappe (ou s'il n'y a pas une faute de frappe dans la formule donnée), car la courbe qui va avec la formule semble correcte.
    (Je parle de ce site).
    Regardez si l'écart est plus grand côté hautes fréquences aux basses fréquences, cela peut vous aider à localiser la faute de frappe.
    invitecf687c57
    Effectivement, quand j'utilise la formule du lien j'obtiens de meilleurs résultats.
    Merci beaucoup pour votre aide.
    A bientôt
  1. [Biochimie] Caractérisation spectrale d'une enzyme
    Par invite938bd277 dans le forum Biologie
    Dernier message: 17/03/2011, 23h07
  2. composante continue VS composante alternative
    Par No1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2010, 09h22
  3. Calcul d'une largeur spectrale
    Par invite61303cdd dans le forum Physique
    Dernier message: 09/09/2008, 11h48
  4. Réponse spectrale d'une lampe halogène
    Par mav62 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/01/2008, 09h47
  5. Largeur spectrale d'une source laser
    Par invitebfba5092 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/06/2007, 22h58
