Circulation d'air - notions fondamentales mécanique des fluides
    invite1e4dca5b
    Je travaille sur les plans d'un boîtier contenant du matériel électronique et dans lequel je voudrais optimiser la ventilation. Après essai, j'ai l'impression que l'air chaud n'est pas expulsé (ouverture située sous le boîtier) et qu'au final, de l'air chaud est brassé à l'intérieur de celui-ci.
    Les plans sont ci-dessous.
    Je tiens à préciser que je n'ai aucune connaissance en mécanique des fluides.
    Voilà mes questions,
    Je souhaiterais savoir :
    - Si la circulation de l'air, peut tout de même se faire, malgré que l'entrée d'air est placée perpendiculairement à l'axe de ventilation ?
    - Doit-il y avoir une distance minimale séparant le ventilateur du fond du boîtier afin de ne pas perturber le sens de circulation de l'air ? Si oui comment la calculer ?
    - D'autre part, les dimensions de l'entrée d'air sont-elles un facteur important, ou bien le fait de les réduire ne fera qu'accélérer la vitesse d'entrée de l'air ? Si oui, comment calculer ?
    J'espère m'exprimer clairement. Ce sera sans doute plus facile à comprendre avec les plans.
    invite2313209787891133
    Re : Circulation d'air - notions fondamentales mécanique des fluides
    Il y a une ouverture au dessus du ventilateur , ou la seule ouverture est la fente latérale ?
    invite1e4dca5b
    Non, il n'y a pas d'ouverture sur le dessus. Uniquement sur l'arrière.
    Désolé d'insister mais ce n'est pas clair pour moi, mais tu veux dire à l’arrière du ventilateur ? Il est vissé sur une ouverture ?
    invite1e4dca5b
    Salut Dudulle,
    Désolé pour mon retard,
    Voici de nouvelles photos, qui j'espère, te seront plus parlante.
    En rouge, l'air rentrante.
    Merci pour ton aide.
    C'est déjà plus clair, donc si j'ai bien compris le ventilateur aspire l'air par une fente sur le coté et le souffle vers le bas. Par contre est ce qu'il y a une autre ouverture en bas ?
    invite1e4dca5b
    Exactement, c'est tout à fait ça.
    Oui, le boîtier se ferme par une plate dans laquelle se trouve une ouverture similaire à celle du couvercle.
    Dans ce cas il devrait y avoir au moins une petite circulation d'air, mais idéalement il est préférable de mettre les ouvertures dans l'axe du ventilateur.
    Tu peux essayer de passer un morceau de laine devant l'ouverture pour voir si elle semble aspirée, ou si tu es fumeur un peu de fumée de cigarette.
    invite1e4dca5b
    Merci Dudulle,
    J'y ai aussi pensé mais j'aurais souhaité une réponse un peu plus "scientifique".
    En tout cas merci pour ton aide.
    Malheureusement on ne peut pas donner une réponse "scientifique" ici, la dynamique des fluides est une science tellement complexe qu'il est quasiment impossible de prédire ce qui va se passer par le calcul. Il existe néanmoins des outils de modélisations (on prend en compte la géométrie exacte de la boite, des ouvertures, du contenu, des pales du ventilateur etc), mais au niveau d'un particulier on se contente d'appliquer les "recettes" qui marchent : Ici le problème vient clairement de la position et la forme de l'arrivée d'air. Peut être que ça peut marcher, ou peut être pas... A défaut on peut utiliser de la fumée pour vérifier si la ventilation semble significative.
    Dernière modification par invite2313209787891133 ; 29/01/2013 à 17h48.
    invite1e4dca5b
    Ok. Merci pour l'explication.
    Par curiosité, quand tu parles "d'outils de modélisation", tu fais allusion à des logiciels je suppose ?
  1. Circulation des fluides physiologiques
    Par invitebf38a07e dans le forum Physique
    Dernier message: 27/11/2012, 10h55
  2. Exercice Circulation des fluides
    Par inviteef35e08e dans le forum Physique
    Dernier message: 12/10/2011, 15h39
  3. Réponses: 21
    Dernier message: 12/08/2010, 10h08
  4. Notions fondamentales en électricité
    Par invite086e3b29 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2009, 22h49
  5. Mecanique des fluides et statique des fluides
    Par invitef1754d56 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2007, 13h25
