Calcul de flexion
Calcul de flexion
    invitee43af0e2
    Calcul de flexion
    Bonjour tout le monde,
    Etudiante en dessin industriel, je dois calculer la flexion entre deux roues pour un portail coulissant pesant environ 160kgs
    Je sais que la formule à utiliser est : PxL^3 / 48EI
    Voici mes données :
    P=160kg
    L=2050 (espacement entre mes deux roues)
    E=21000 (portail en acier)
    I=?
    Je rencontre un problème pour trouver la valeur de I !
    Pourriez vous m'aider ?
    Merkiiiiiiiiii =)
    Jaunin
    Re : Calcul de flexion
    Bonjour, MsoSweet,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Il faudrait nous mettre un croquis coté de votre portail pour que l'on puisse calculer son moment quadratique.
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/te...s-jointes.html
    invitee43af0e2
    Je termine le plan dans la semaine et je vous le joint ! Merkiiiii ! =)
    invitef1c8f642
    si votre portail coulissant est sur deux galets,la charge étant uniformément répartie(poids propre de votre portail) la flèche que vous avez donné c'est pour unr charge ponctuelle au milieur de votre portal,ce n'est pas le cas,d'autre part pour calculer l'inertie nécessaire,il vous faut vous imposer une flèche,et a partir de cette flèche, a supposer que vous retenez 1/500° de L soit 2050/500=1,10mm si vous voulez une flèche plus petite avec un rapport de 1/1000° de L soit 2050/1000=2,05mm.
    géagéa
    invite8d77035f
    Salut dessinatrice industrielle =D !
    Dès que j'ai vu flexion sur l'intitulé , j'ai directement cliqué =D.
    Ca, au dessus c'est ton problème modélisé si j'ai bien compris. Tu devrais plutôt modéliser ta poutre avec une charge répartie Q(x), ça coûte moins chère en dimensionnement. Cela dit, avec une charge ponctuelle, tu te mets dans les conditions les plus défavorables, donc un dimensionnement plus costaud! Tout dépend de ton portail et de ton prof =D.
    Modélisation optimale :
    Avec ta charge répartie Q qui serait Poids / longueur entre les 2 appuies => (1600 N/ 2,050 m)
    Tu as 2 solutions :
    - soit, tu connais la géométrie de ta poutre,soit ton portail, pour calculer le moment quadratique Igz qui te servira à calculer la flèche.
    - soit, tu dois avoir dans ton cahier des charges un déplacement maxi f imposé. Par exemple : " Le déplacement maxi ne doit pas dépasser la longueur de la portée L / 2 divisée par 300. Soit (fleche maxi ) Vmax < L / 600. "
    Si t'as d'autres questions, n'hésites pas
    Jaunin
    Bonjour, Windofpeace,
    Votre explication, bien documentée, confirme celle de Geagea, que je salue, au message #4.
    Il ne reste plus qu'à attendre le dessin du portail.
    Jaunin__
  1. Calcul en flexion
    Par inviteacb50258 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/03/2010, 10h15
  2. Calcul de flexion
    Par invite8a93c316 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 15/06/2009, 17h03
  3. calcul en flexion
    Par invite115e0d82 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/11/2008, 22h59
  4. calcul de flexion
    Par invitec35bc9ea dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/07/2007, 13h00
  5. calcul flexion
    Par invitebb181e83 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/03/2006, 18h11
