Ondes électromagnétiques , antennes , communications
    invite7185eced
    Unhappy Ondes électromagnétiques , antennes , communications
    Bonjour, je cherche à éclairer un peu quelques notions sur les télécommunications et j'aurais besoin de vôtre aide.
    Voilà je sais, du moins je pense savoir qu'un signal de parole est en fait un signal composé d'une infinité de sinusoïdes.
    Donc le signal qui se propage, lorsque l'on parle n'est pas unique, mais serait donc en fait la composition d'une multitude de signaux sinusoïdaux mais de fréquences différentes...
    Si cela est vrai alors lorsque l'on communique par ondes électromagnétiques, le principe est-il le même?
    Un signal réel (électromagnétique) est il en fait transmis sous forme d'une multitude de sinusoïdes (si l'on considère l'allure du champ électrique par exemple)?
    Où se peut-il que le signal transmis voyage sous une autre forme qu'une sinusoïde pure?
    Si je ne n'ai pas été assez clair dans ma formulation je peux reformuler certaines de mes questions.
    Voilà, je remercie ceux qui prendront le temps de me répondre et de m'aider.
    invite6dffde4c
    Re : Ondes électromagnétiques , antennes , communications
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Tout signal peut se décomposer en somme de sinusoïdes. Mais c'est une opération mathématique par la réalité physiologique. Le larynx n'additionne pas des sinusoïdes et l'oreille ne fait pas une décomposition en sinusoïdes.
    Pas plus que quand vous tapez vos doigts sur la table. Ce son est aussi décomposable en un grand nombre de sinusoïdes, mais le processus physique n'a pas fabriqué de sinusoïdes mais un signal bref "patatoïdal".
    Par contre quand vous sifflez une seule note, votre signal est très proche d'une unique sinusoïde.
    Un signal radio est formé par presque une seule sinusoïde. Quand on travaillait en Morse, on émettait plus ou moins longtemps (les points et les traits) et on arrêtait d'émettre entre les signaux Morse. Ce signal radio était très proche d'une sinusoïde. En réalité, si on le décompose en sinusoïdes, il était formé par une sinusoïde principale et quelques autres sinusoïdes fréquences proches de la fréquence principale.
    Pour transmettre la parole, on émet une sinusoïde dont l'amplitude est proportionnelle au signal instantanée de la parole (c'est la modulation en amplitude). La décomposition mathématique de ce signal correspond presque une sinusoïde mais pas tout à fait. Il contient d'autres sinusoïdes de chaque côté de la fréquence principale.
    Ceci permet, à la réception, de n'amplifier qu'une fréquence (et les fréquences très proches), ce qui permet de choisir son émetteur parmi des milliers.
    Ce que je viens de vous dire n'est qu'une partie infime du processus de communication. Les autres 700 pages, il faudra les trouver dans les traités dédiés.
    Au revoir.
    albanxiii
    Bonjour, et bonjour LPFR,
    Parmis ces 700 (au moins ) pages, il y aura les communication numériques.
    LPFR a décrit la modulation d'amplitude, qui est une façon de transmettre de l'information sous forme analogique. C'est utilisé par exemple pour la radio AM ou les CB.
    Les téléphones mobiles GSM/DCS1800 ou les téléphones "de maison" à la norme DECT n'utilisent pas ce système analogique. L'information est transmise sous forme numérique. Remarquons que c'est l'information qui est numérique, le moyen de tansmission reste lui analogique.
    Le principe est de coder la parole sous forme de 0 et de 1 que l'on transmet en blocs. Alors, je dirais que peu importe la façon dont on les transmet ! En pratique, on utilise une porteuse, qui est une onde sinusoïdale (de fréquence autour de 900 MHz ou 1800 MHz pour les téléphones mobiles dont on modifie une caractéristique d'une façon pour transmettre un 0 et d'uen autre façon pour transmettre un 1. On utilise en général une modification (petite) de la fréquence (de l'ordre de 100 kHz pour les porteuses citées) ou de la phase ou encore de la phase et de l'amplitude en même temps.
    Cela dit, si vous n'êtes pas à l'aise avec les transmissions hertziennes, restez dans un premier temps sur la modulation d'amplitude, elle permet de comprendre énormément de choses.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invite6dffde4c
    Bonjour Albanxiii.
    Il me semble qu'en France, la CB se fait en FM (avec la même bande passante que pour l'AM (10 kHz)).
    Du moins, c'était comme au moment où elle fut finalement autorisée.
    Par contre, vu le niveau de connaissances dans le sujet de Girondin, je ne pense pas qu'il soit utile de parler d'autres types de modulation que l'amplitude. Et encore moins du numérique.
    invite7185eced
    Merci de votre réponse, donc un signal a une forme quelconque et n'est pas réellement transmis sous forme de sinusoïde en général... Il me reste à étudier un peu le codage de la voie car une sinusoïde ( enfin presque une sinusoïde) semble peu pour le codage d'un signal contenant autant d'informations que la voix ... Je dis cela sans avoir consulté de documents donc il s'ait juste d'une impression mais encore une fois merci de la rapidité et de la précision de vos réponses
    Bjr à toi,
    Dans la transmission par ondes , il faut considérer 2 choses:
    Le signal à transmettre qu'il soit sinusoidal ou pas.
    La voix , la musique sont loin d' etre des sinusoides pures.
    Cela a des formes complexes.
    Le hic c'est que c'est bien trop BAS dans la gammes des fréquences pour etre transmis
    directement par des antennes.
    De plus comme les dimensions des antennes dépendent des fréquences mises en jeu...cela conduirait à des
    antennes de PLUSIEURS kilométres de long ..!
    Pas trés commodes.
    On se sert donc de fréquences BEAUCOUP plus élevées qui vont SERVIR de moyen de transport.
    De plus cela conduit à des antennes beaucoup plus raisonnables.
    Le principe est donc de modifier l'une des carctéristiques de ces ondes de transport.
    Soit on MODIFIE leur amplitude, amplitude que l'on fait varier par l'intermédiaire du SON , MUSIQUE que l'on veut transmettre.
    On peut aussi modifier , si on les désire la FREQUENCE de l'onde transporteuse (modulation de fréquence).
    Cela s'appele "moduler" l'onde porteuse.
    En général i l faut pour moduler correctement que l'onde modulant (voix) soit dix fois inférieures à minima que l'onde de transport.
    Donc l'onde modulante fait varier à minima DIX ondes de transport.
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 28/09/2012, 15h55
  2. ondes et antennes
    Par invite4060f51d dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2012, 20h43
  3. Antennes et ondes gravitationnelles
    Par legyptien dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/12/2010, 13h41
  4. ondes électromagnétiques
    Par inviteec8c9286 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/02/2009, 17h55
  5. Recherche spécialiste des ondes electromagnétiques et antennes
    Par invite4e85cfdb dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2008, 20h32
