Calcul pour construction de pont
    invite54902fba
    Exclamation Calcul pour construction de pont
    Bonjour à tous, je suis en 1ere STI2D et j'ai comme projet la réalisation d'un pont. J'ai choisi de réaliser un pont à arc de type bow string.
    D'une longueur de 118 mètres pour une largeur de 20 mètres, je dois réaliser une maquette au 1/100eme, maquette devant supporter des charges de 5 et 10 kgs.
    Pourriez-vous m'aider car, j'ai du mal à calculer la longueur et la hauteur des arcs et le nombre de câbles qu'il me faut ainsi que leurs positions et si il faut que je le mette droits ou légèrement inclinés.
    Je ne cherche pas à ce que vous fassiez le travail à ma place, juste que vous me donniez des astuces ou des formules
    Merci d'avance !
    Jaunin
    Re : Calcul pour construction de pont
    Bonjour, Thibodu49,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Pourriez-vous nous montrer un croquis de ce que vous avez déjà fait ainsi que les calculs.
    Ou seront placé les charges.
    Quelle matière allez vous utiliser, carton, bois, balza, macaroni ?
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/te...s-jointes.html
    Je me doute que vous allez vous poser des questions....
    http://www.csmm.qc.ca/epaso/leprof/sciences/tms-03.htm
    http://forums.futura-sciences.com/ph...spaghetti.html
    invite54902fba
    Bonjour, j'ai quelques informations.
    Notre arche ferra environ 25cm de hauteur au maximum au milieu de l'arche.
    Nous comptons utiliser 12 câbles que nous souderons à notre arche, câbles qui seront en cuivre afin de les souder à notre arche avec de l’étain.
    Je ne connais pas le matériau que nous utiliseront pour les deux arches mais j'aurais la réponse ce week-end, mon père ayant une entreprise utilisant des métaux, il m'aidera à choisir le plus approprié.
    Notre tablier est une planche de carton souple dont l’épaisseur est de 3mm. Notre pont sera sur le modèle du Pont rue d'Alsace à Luxembourg.
    (http://www.infosteel.be/belval/Pont-...Alsace_MVL.pdf je n'ai pas trouvé de lien sur Wikipédia)
    Je suis interne donc je ne peux pas scanner le schéma de notre pont ni vous envoyer le règlement, je ferrais cela ce week-end.
    Par rapport aux charges, je sais qu'il y aura 8 points d'attache, mais je ne peux pas l'expliquer autrement que par un croquis...
  1. Calcul pont en bois
    Par invitee46aeb3b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/11/2010, 23h19
  2. Calcul de résistance pour un pont en spaghettis
    Par invitedbbf36e1 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Réponses: 23
    Dernier message: 20/08/2010, 01h47
  3. Calcul d'un pont en H
    Par invitea3c9a7a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2009, 09h11
  4. probleme calcul pont diviseur
    Par invitec6268f36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2009, 16h07
  5. construction d'un pont cavalier
    Par invitec5ef402f dans le forum Physique
    Dernier message: 19/01/2009, 19h44
