Vitesse des électrons
    invitefa15af9f
    Bonjour à toutes et à tous
    Lorsqu'on appllique une différence de potentielle sur un conducteur, on accélere les électrons. Par conséquent ils se déplacent avec une vitesse moyenne nulle!
    Ma question: Qu'est ce que ça veut dire une vitesse moyenne nulle? est ce qu'ils font un aller et un retour??
    Re : Vitesse des électrons
    Bjr à toi,
    Faut préçiser si c'est en courant CONTINU
    ou
    courant ALTERNATIF ?
    En alternatif il font du ...sur place.
    Les électrons dans un conducteur c'est la vitesse d'un escargot.
    invitefa15af9f
    Bjr à toi,
    ou
    Désolé, j'ai pas précisé le type du courant: Il s'agit d'un courant alternatif!
    invite6dffde4c
    Cela veut dire qu'en alternatif ils parcourent autant de distance dans une direction que dans la direction opposée. Au bout d'un moment, ils se sont beaucoup déplacés mais ils n'ont pas avancé d'un poil.
    Et quand F6bes dit que les électrons se déplacent (en continu) à la vitesse d'un escargot, il a oublié de préciser qu'agit d'un escargot handicapé. Un escargot normal fait bien un ou deux mm par seconde. Un électron avec les courants habituels fait 100 fois moins que ça.
    Au revoir.
    invitefa15af9f
    Merci de votre réponse
    Au revoir.
    Pourriez vous me donner une estimation ( en micromètre)??
    Pour le cas du continue: est ce que la vitesse des électrons est constante??
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par narakphysics Voir le message
    Re.
    La vitesse dépend de la densité du courant de du nombre d'électrons libres dans le conducteur. Pour du cuivre avec les densités de courant habituelles c'est de quelques dizaines de µm/s (mettons 50 µm/s).
    invitecaafce96
    En faisant une petite recherche " vitesse electron conducteur" , notamment ici :http://uuu.enseirb.fr/~dondon/elecav...ins/cables.htm
    Je tombe sur des vitesses de l'ordre d'un mm/s , donc plus élevées que celles annoncées par LPFR : comment se fait il ?
    invite2d7144a7
    Dans le temps, on avait calculé cette vitesse en travaux dirigés, et on avait effectivement trouvé un ordre de grandeur en mm, mais j'ignore si nous avions fait une erreur, ou si c'est l'autre calcul qui est faux.
    invite6dffde4c
    Re.
    Je viens de recalculer la formule:
    'q' est la charge de l'électron et 'n' la densité électronique.
    Il ne vous reste qu'à trouver la densité d'électrons de conduction dans le cuivre et choisir une densité de courant "habituelle". (Et vérifier que je ne suis pas planté dans ma formule).
    EDIT: je viens de chercher pour vous électrons par m3
    invitefa15af9f
    Par quart de période ou bien pour la distance moyenne??
    invitecaafce96
    Voilà un exemple qui paraît juste .
    Fil Cu, 10 mm2, 30A
    Atomes Cu : 2 électrons mobiles, 8.5 10^28 électrons libres par m3
    Densité de courant : 30 10^5 A/m2
    J = 30 10^5 = n.e.v
    v = 2.2 10^-4 m/s
    Citation Envoyé par catmandou Voir le message
    Bsr ,
    Des électrons "Lance Armtrong"...certainement !
    trebor
    Bonsoir à tous,
    Peut-on augmenter la vitesse de déplacement des électrons ?
    Je suppose que non, mais si on pouvait le faire, cela permettrait-il de faire chauffer un fil résistant plus fortement avec un courant ( ampérage ) plus faible ?
    Bonne soirée à tous
    invitefa15af9f
    Bonsoir Trebor
    Bonsoir à tous,
    Bonne soirée à tous
    Si on essaye de diminuer la résistance du fil, on peut augmenter la vitesse des électrons, car la résistance a pour rôle de diminuer l'énergie cinétique des électrons en diminuant leur vitesse ().
    invite6dffde4c
    J = 30 10^5 = n.e.v
    v = 2.2 10^-4 m/s
    Re.
    Nous sommes d'accord C'est proche du courant maximum admissible (les classiques 5 A/mm²).
    Mais ce n'est pas la valeur courante qui est bien plus faible. Avec 1 A/mm² on obtient 70 µm/s.
    invite6dffde4c
    Bonsoir à tous,
    Bonne soirée à tous
    Re.
    Regardez la formule que j'ai donnée.
    Pour augmenter la vitesse il faut: soit augmenter la densité du courant, soit diminuer la densité des porteurs en changeant de métal.
    La résistivité ne joue pas directement. Par exemple, un supraconducteur aura une vitesse d'électrons dépendante uniquement de la densité des porteurs (en plus de la densité de courant).
    albanxiii
    Si jamais quelqu'un ne le connait pas, le modèle de Drude est un modèle classique (=non quantique) qui permet de se faire une idée de la conduction par les électrons dans un métal. C'est de ce modèle que vient la formule que LPFR a écrit plus haut.
    Le modèle de Drude a des limitations, mais il est infiniment plus abordable que la théorie quantique. C'est un excellent compromis pour débuter.
    Par exemple http://fr.wikipedia.org/wiki/Modèle_de_Drude et tout ce que G**gle ou autre donne comme résultats.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    Bonsoir à tous,
    Bonne soirée à tous
    Bonjour à toi,
    La réponse est OUI...mais comme dirais un célébre humoriste..."ça dépends"...du milieu dans lequel se déplacent les électrons.
    Ex: Dans un tube électronique ( tube à vide ), les vitesses sont NETTEMENT plus rapides.
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...,d.d2k&cad=rja
    Dernière modification par f6bes ; 31/01/2013 à 07h13.
    trebor
    Bonjour et merci à tous pour toutes ces précisions,
    Cela pourra être bien utile pour tous les étudiants qui viendrons lire cette question très bien expliquée et documentée.
    Bonne journée à tous
  1. Vitesse des électrons
    Par invite8d1d7c9c dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/04/2012, 17h04
  2. courant vitesse des electrons
    Par invite6243ff93 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/07/2009, 10h42
  3. Vitesse des électrons...
    Par invitefc60b5d3 dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 10/09/2008, 20h22
  4. Vitesse des électrons dans un MET
    Par invitef16d06a2 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/09/2007, 11h03
  5. vitesse des électrons dans un supraconducteur
    Par invitece89f6b1 dans le forum Physique
    Réponses: 48
    Dernier message: 15/09/2004, 14h08
