Mouvement vibratoire
    invitecabf1ca7
    Dans cet exercice :
    Une sphère de 200g est suspendue à un ressord et animé d'un MVS. La période est de 1.2s.
    Calucler:
    a. la constante de rappel du ressort
    b. la vitesse maximale si l'amplitude est de 4 cm
    c. la force de rappel à la position d'équilibre
    d.La force de rappel aux extrémités
    Pour le a, la réponse est 5.48N/m. Pour le b, la réponse est 0.21 m/s. Pour le c, c'est 0 N.
    Mais, en ce qui concerne le d, quelle est la formule à aplliqué ?
    Merci d'avaca,ce
    obi76
    Re : Mouvement vibratoire
    tiens, un nouveau : MVS c'est quoi ?
    invitecabf1ca7
    Mouvement vibratoire sinusoidal
    obi76
    N'importe quoi... votre prof doit se croire intelligent pour sortir ça...
    Ben vous pourrez lui dire que pour être rigoureux, c'est un MVVSGAURNADAACCQPDRE (mouvement vibratoire vertical sinusoidal grace à un ressort non amorti donc à amplitude constante, ce qui permet de résoudre l'exercice)
    Rajouté dans la liste des abréviations débiles...
    Bref, pour résoudre le d, il faut connaitre l'accélération à laquelle est soumise la masse, c'est donc la dérivée seconde de la position. Quelle est la hauteur du solide en fonction du temps ?
    Dernière modification par obi76 ; 30/01/2013 à 20h10.
    invitecabf1ca7
    Ah d'accord mdr. Pouvez quand meme m'aider avec la formule à utiliser svp
    obi76
    Je ne vous la donnerai pas, comme personne ici : c'est à vous de réfléchir.
    Donc : quelle est la position du solide en fonction du temps ?
    invitecabf1ca7
    Rapport avec l'élongation ?
    obi76
    Avec l'élongation et la periode.
    D'ailleurs avec la c je ne suis pas d'accord, c'est quoi la "position d'équilibre" là dedans ?? La masse bouge continuellement, je ne vois pas très bien l'équilibre là dedans. Changez de prof (si vous pouvez...).
    Dernière modification par obi76 ; 30/01/2013 à 18h39.
    invitecabf1ca7
    Eh bien en ce qui concerne l'élongation y= A x sin(ωt+lo) et on a une période de 1.2 s , je connais k , la vitesse maximale,ω et A.
    obi76
    Et donc, les valeurs de omega et de A ? (pour Io considérez que c'est 0 : no peut toujours trouver une origine des temps de sorte à ce que ce soit le cas).
    invitecabf1ca7
    0.04 mètresd pour A, et 2pi/1.2 pour omega
    obi76
    Pour A ce n'est pas ça déjà. N'oubliez pas qu'un sinus va de -1 à 1. Donc A = 2cm = 0.02 m.
    Pour omega, c'est bon.
    Quelle est la dérivée seconde (donc l'accélération) de la position alors ?
    invitecabf1ca7
    a= -A x ω^2 x sin ( ωt+l0)
    obi76
    Et donc, l'accélération maximale ?
    invitecabf1ca7
    a max = - A x ω^2
    obi76
    (enlevez les "x", on sait bien que c'est une multiplication )
    Si vous avez l'accélération maximale, alors vous avez la force maximale, puisque F = ma.
    invitecabf1ca7
    D'accord, un grand merci à vous
  1. Mouvement vibratoire exercice :(
    Par invite481393d0 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/05/2011, 21h08
  2. Mouvement vibratoire sinusoidale
    Par inviteaca79313 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/09/2010, 22h59
  3. Problème sur le mouvement vibratoire
    Par invite4740a046 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2008, 14h05
  4. Analyse vibratoire
    Par invitedf893b2e dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/11/2008, 17h17
  5. Problème "Mouvement vibratoire sinusoidal"
    Par invite44474204 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/04/2008, 21h52
