effet tcherenkov
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
effet tcherenkov
    dosdos
    effet tcherenkov
    salut à tous
    je veux savoir comment l' effet tcherenkov est produit j'ai lu sur internet que lorsque une particule se déplace a une vitesse supérieur a celle de la lumière dans un milieux qui a un indice de réfraction supérieur a 1 il en résulte du la lumiere mais comment ça ? la particule perturbe les propriétés du milieux apparemment la polarité électronique des atomes je suis qu'en terminal si quelqu'un peut m'expliquer comment
    invitecaafce96
    Re : effet tcherenkov
    Pour moi, une bonne explication est ici :http://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_Vavilov-Tcherenkov
    dosdos
    oui mais il disent
    Une particule chargée peut se déplacer dans ce milieu à une vitesse v supérieure à c1. La particule chargée interagit, tout au long de sa trajectoire, avec le milieu qu'elle traverse en perturbant temporairement la polarisation des couches électroniques des atomes rencontrés, ce qui provoque une émission radiative. Chaque atome rencontré par la particule devient donc émetteur d'un rayonnement à son passage
    comment ça pouvez vous m'expliquer comment ça ce passe ?
    invitecaafce96
    Une particule chargée qui se déplace dans le milieu qu'elle traverse avec une vitesse v supérieure à la vitesse de phase c/n de la lumière dans le milieu, génère une onde électromagnétique
    ( un rayonnement) principalement visible .
    Les surfaces d'ondes lumineuses ont pour enveloppe un cône ayant pour sommet la particule et le demi-angle au sommet est donné par la relation de Mach .
    Le rayonnement est polarisé de façon rectiligne ( ou encore, la lumière est émise sur un plan ), c'est une émission de lumière cohérente et donc visible .
    dosdos
    mais de le cas des réacteur qui ne génèrent que des neutrons qui sont neutre pourtant l'effet existe comment peut t on expliqué ça ?
    invitecaafce96
    QUE DES NEUTRONS dans un réacteur !!!! Vous plaisantez ... on trouve de tout , et en quantités : alpha, béta, gamma, neutrons , neutrinos, Après, je n'ose pas trop écrire ... Mais je dois en oublier ;
    Et aprés, reste à voir la répartition en énergie de tout cela !!!
    Les éléments usés en stockage sont de magnifiques lampadaires Cerenkov !
    dosdos
    desolé j'ai oublié bah oui meme de l'anti matiere est crée si je me rappelle bien
    je veux savoir comment le rayonnement est généré ? est ce la particule chargé oblige les électron du couche supérieur a passer a une couche inférieur comme ça l'atome émit un photon donc du lumière ?
    invitecaafce96
    Dans les réacteurs piscines , ce sont des Béta ( électrons) de haute énergie qui sont à l'origine de l'effet .
    dosdos
    merci mais comment ça ce passe ?
    comment l'interaction entre electron et matiere arrive a produire du lumière ?
    parce que j'ai un exposé a propos du nucléaire
    invitecaafce96
    Alors maintenant, vous allez ici :http://en.wikipedia.org/wiki/Cherenkov_radiation .
    dosdos
    merci je vais lire et si j'arrive pas à comprendre je vais reposter ici
    dosdos
    RE
    bon apparemment un électron a haute vitesse émet du lumière et ça fait appel au équation du maxwell du champs électromagnétique
    quelqu'un peut m'expliquer le formalisme mathématique ?
    invite6dffde4c
    Non. Un électron à haute vitesse n'émet pas de rayonnement électromagnétique. Pour qu'il émette de radiation il faut qu'il soit accéléré (que sa vitesse change en module et/ou en direction).
    Dans l'effet Tcherenkov ce ne sont pas les électrons rapides qui émettent le rayonnement, mais les électrons des dernières couches atomiques ou moléculaires du milieu qui sont "secoués" par le champ électrique de l'électron rapide. C'est cette "secousse" qui leur fait émettre le rayonnement (comme expliqué dans wikipedia).
    Au revoir.
    dosdos
    mais comment peut on moraliser mathématiquement ça ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Il y a peut-être une approche "globales" comme pour l'indice de réfraction, qui est aussi une conséquence des émissions des électrons du solide "secoués" par une onde incidente. Mais je ne la connais pas.
    Rentrer dans le détail microscopique doit être assez compliqué.
    Pour vous donner une idée, je vous copie la formule du Feynman du champ produit par une charge:
    dosdos
    merci beaucoup
    dosdos
    tu peux me conseiller s'il vous plait un bon fichier pdf bien expliqué par lequel je peux démontrer mathématiquement la radiation émit par un électron accéléré
    invite6dffde4c
    Le rayonnement d'une charge accélérée se trouve dans les bons bouquins d'électromagnétisme.
    La formule que je vous ai donnée vient du Feynman, mais il ne la démontre pas: il la "parachute".
    Mais ceci n'est que le champ produit par une charge (en mouvement ou pas). Ce n'est pas le champ du rayonnement de Tcherenkov. Il faudrait encore calculer le mouvement d'une charge (celle des électrons atomes du milieu) induit par le champ électrique de la charge rapide (la grosse formule). Puis utiliser la grosse formule pour l'électron de l'atome.
    Puis, faire l'addition des champs produits par tous les électrons du diélectrique en tenant compte des distances et des déphasages. Ouf !
    Peut-être que quelqu'un l'a fait.
    Mais je ne peux pas vous donner des références.
    Au revoir.
    dosdos
    merci ça risque d’être dur par rapport a mon niveaux terminal s
    invite6dffde4c
    Oui. Je le pense aussi.
    En cherchant dans la "bible" (le Feynman) j'ai trouvé le nom des physiciens qui ont calculé l'effet (ce qui leur valu le prix Nobel):
    http://en.wikipedia.org/wiki/Frank%E2%80%93Tamm_formula
    Au revoir.
    dosdos
    j'ai lu sur internet qu'une particule chargé qui n'as pas de trajectoire uniforme émit de la radiation selon les lois d’Électromagnétique
    ou puis je trouver la formalisation mathématique de ce énoncé surtout que j'ai un exposé sur les danger du nucléaire et je veux tout savoir
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par dosdos Voir le message
    Oui. Une charge accélérée émet du rayonnement électromagnétique. C'est le troisième terme de l'horrible équation que je vous ai donnée. C'est lui qui fait fonctionner les antennes émettrices.
    Mais ce n'est pas Tcherenkov. C'est plutôt du rayonnement de freinage (qui n'est pas réservé au freinage).
    Au revoir.
    invitecaafce96
    Je ne veux pas critiquer votre travail et votre désir d'apprendre .
    Mais je suis étonné d'accorder autant d'importance à un effet certes spectaculaire, mais plutôt anecdotique et très difficile à vulgariser , dans un sujet qui s'appelle " les dangers du nucléaire " .
    Ce n'est que mon avis .
    dosdos
    svp vous pouvez me proposer un plan de travail nous sommes 4 en totale et nous voulons faire un exposé sur les danger du nucléaire mais nous n'arrivons pas a se mettre en d'accord
    obi76
    Vous voudriez que l'on vous mette d'accord ? Là pour le coup ce n'est pas notre rôle...
    dosdos
    non c'est pas ça
    mais je veux bien que vous me donner votre avis sur notre plan
    du prime d'abord on a abordé la question de la dangerosité et de la nocivité d’éléments radioactif
    on a pas définer la radioactivité parce que un autre s'occupe de ça
    La radioactivité existe à l'état naturel en quantité négligeable et sans risque. Mais dès qu'elle dépasse le seuil considéré comme "naturel", il y a un risque
    je veux bien remplacer le terme en quantité négligeable parce que ça n'as pas trop de sens en physique ? la radioactivité est un phénomène qui a pour unité le Becquerel et ça n'a rien a voir avec le terme quantité partagez vous mon avis ?
    invite6dffde4c
    J'ai l'impression d'avoir raté une marche.
    On se trouve dans une discussion concernant l'effet Tcherenkov et maintenant on parle d'un projet sur les dangers du nucléaire.
    Quelqu'un veut bien m'expliquer ?
    Au revoir.
    invitecaafce96
    C'est dosdos qui l'a dit au post 21 ... Bien sûr, je suis bien le fil , parce que la radioactivité ,c'est mon dada !
    dosdos
    désolé dois je créer une nouvelle discussion ou on continue ici ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Créez une nouvelle discussion avec un titre correct.
    Vous aurez plus de chance que des personnes bien calées sur le sujet y participent.
    Notre ami KLOUG, que je salue, par exemple.
    Et ceci n'empêchera pas Catmandou d'y participer aussi.
  1. Effet Tcherenkov.
    Par invite4f479fad dans le forum Physique
    Dernier message: 31/03/2010, 09h20
  2. Effet Tcherenkov
    Par invite357e92a5 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/08/2008, 18h57
  3. Effet tcherenkov
    Par invitec1242683 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/06/2008, 17h21
  4. Effet tcherenkov
    Par invite13aa1430 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/08/2006, 21h55
  5. effet Tcherenkov
    Par invitefffb8ef1 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2004, 09h50
