petit problème de thermo
    invite1d793136
    Dans une carabine à air comprimé, une masse d'air (assimilée à un gaz parfait) telle que gamma=1,4,
    occupe un volume V0= 5 cm^3 sous la pression P0 =10^6 Pa, à la température de T0=15°C. Cette
    masse d'air se détend adiabatiquement dans le canon de longueur L=1 m et de section S= 0,25
    cm², en propulsant le projectile de masse m= 1g, dans l'atmosphère.
    1. Calculer la pression P1 de la masse d'air à la fin de la détente.
    2. Calculer la température T1 de la masse d'air à la fin de la détente.
    3. Calculer le travail W fourni par la masse d'air au cours de la détente.
    4. En supposant que ce travail est intégralement cédé à la balle pour la propulser, quel est
    le module de la vitesse à la sortie du canon ?
    ce que j'ai fait:
    1) d'après les lois de Laplace, comme la masse d'air se détend adiabatiquement, on a:
    PoVo^gamma= P1V1^gamma
    d'où P1= Po (Vo/V1)^gamma
    or V1= S*L= 1*0,25* 10^(-6)
    d'où P1= 10^6 (5*10^(-6)/0,25* 10^(-6))^gamma= 10^6* 20^gamma=66,289* 10 ^6.
    2) Dans les lois de Laplace, en exprimant P en fonction de T et V, on a
    ToVo^(gamma-1)= T1 V1^(gamma-1)
    d'où T1= To (Vo/V1)^(gamma-1)
    To= 273+15= 288K
    T1= 288 (5*10^(-6)/0,25* 10^(-6))^0,4= 954,56K
    3) la transformation est adiabatique donc Q=0;
    d'après le premier principe de la thermodynamique on a deltaU= Q+W
    Or Q=0
    donc deltaU=W
    or deltaU=nCvdelta T
    Donc W=Cv(T1-To)
    or Cv= R/gamma-1
    d'où W= 8,314* (954,56-288)/0,4= 13854, 45J.
    4) D'après le théorème de l'énergie cinétique, deltaEc=W
    d'où 1/2mv^2= W
    v= racine ( 2W/m)= racine(( 2*13854,45)/(10^(-3))
    1g= 10^(-3) kg
    Merci d'avoir lu
    invite6dffde4c
    Re : petit problème de thermo
    Vous avez un méli-mélo d'unités dans la première et vous trouvez que la "détente" vous amène de 10 bars à 662 bars !
    Au revoir.
    invite1d793136
    Pourtant c'est bien les Lois de Laplace qu'il faut utiliser non?
    Puisque la transformation est diabatique, qu'on nous donne le gamma, le Po et Vo.
    invite1d793136
    Ah oui! Je vois l'erreur. C'est 0,25* 10^(-4) pas 0,25* 10^(-6).
  1. petit exercice de thermo
    Par invite83292bd7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/01/2012, 21h46
  2. petit problème de thermo
    Par invite8da8809b dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/03/2010, 09h37
  3. un petit calcul en thermo.....
    Par invite4cac009c dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/06/2008, 17h58
  4. petit exo de thermo
    Par invite6117b0a0 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/05/2008, 20h46
  5. petit souci en thermo
    Par invite9479d835 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/05/2006, 17h51
