Eolienne collage d'un relais si la tension est suppérieur ou egale à 24v
    invite42885439
    je viens installé un petite éolienne, (300w 24V) un régulateur charge mes batteries et coupe des que la tension arrive à 29V, celas me permet d'alimenter un interphone qui fonctionne en 24V.
    Mon problème c'est que des que la tension arrive à 29V le régulateur mes en cour circuit l'éolienne de façon à ne pas dégrader les batterie.L'éolienne n’arrête pas de démarrer et de s’arrêter.Il me faudrait, un circuit brancher avant le régulateur qui voie quand la tensions arrive à 24V mette un relais en service, ce relais mettra une résistance en service de 50W, et si la tension reste toujours à 24V en mettra une autre de 50W, ainsi de suite jusqu’à 250W.Et si celas fonctionne je mettrai ces résistance dans mon plancher chauffant.
    En espérant avoir été clair si vous pouvez répondre à mon problème, merci
    Re : Eolienne collage d'un relais si la tension est suppérieur ou egale à 24v
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    C'est le role des "comparateurs" ( de tension ) de faire cela.
    C'est pas la peine de mettre une multitude de résistances.
    invite42885439
    bonsoir,
    merci pour ta réponse, je vais me renseigner sur les comparateurs, pour voir comment cela fonctionne.
  1. Eolienne 24V/230V
    Par invite39c1f8f8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2010, 17h33
  2. Eolienne 24V/230V
    Par invite39c1f8f8 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 18
    Dernier message: 03/03/2010, 15h17
  3. relais 24v
    Par invite87f6d211 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2009, 10h52
  4. [Blanc] Relais frigo 6V ou 24V
    Par inviteb4062a53 dans le forum Dépannage
    Réponses: 75
    Dernier message: 19/09/2008, 05h51
  5. Commande d'un relais selon une tension...?
    Par invite3fde55be dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2005, 19h48
