Choix d'un accumulateur pour min éolienne
    inviteaa0026cb
    bonjour , je suis sur un projet de mini éolienne à axe vertical et je dois chosir un accumulateur pour faire fonctionner une lampe d'une puissance de 1.68 W
    la tension d'alimentation de la lampe est de 12 V et l'intensité est de 0.12 ampère .
    Le temps de charge de l'accumulateur est de 14h par jour et la lampe doit fonctionner les 10 H restantes
    merci de votre aide
    invite6dffde4c
    Re : Choix d'un accumulateur pour min éolienne
    Si l'accumulateur avait un rendement de 100% il vous faudrait un accumulateur de 0,12*10 = 1,2 A-H
    Mais comme le rendement n'est pas de 100% et qu'il n'est pas bon de décharger complètement un accumulateur, prévoyez plutôt le double 2000 à 2200 mA.h.
    Au revoir.
    Citation Envoyé par statoeolien Voir le message
    Bj rà toi,
    T'as donc PREVU que TOUS les jours il y aurait au MOINS 14 h de vent !
    Par calme plat...tu pédales ?
    inviteaa0026cb
    Le scénario est à Port Leucate il devrait y avoir du vent la bas je pense non ?
    inviteaa0026cb
    Ok merci, mais faut il aussi prendre en compte l'énergie produite par l'éolienne dans le choix de la batterie ?
    inviteaa0026cb
    Ce n'est qu'un projet je me basse donc sur des moyennes, si je prend en compte tous les paramètres ça devient beaucoup plus compliqué.
    invite6dffde4c
    Vous ne pouvez pas brancher directement l'éolienne à la batterie. Il faut un chargeur qui gère la charge de la batterie.
    Il faut l'acheter tout fait.
    Si non vous risquez de "tuer" la batterie en la surchargeant.
    Au revoir.
  1. fabrication d'un aimant permanent pour éolienne moteur triphasé
    Par inviteb657dd6a dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/12/2012, 05h22
  2. choix moteur basse vitesse (2°/min) et couple élevé (50Nm)?
    Par invite2d0304e3 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2012, 12h38
  3. choix de moteur pour éolienne
    Par invitedeaa18e5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/11/2009, 10h10
  4. fabrication d'un aimant permanent pour éolienne
    Par invitedbe58e8a dans le forum Technologies
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/07/2009, 06h20
