Liaison mécanique et sens de déplacement
    invite1ceed4e4
    Je vais passer les jours à venir un concours générale dans le quel il y a des questions comme celles décrite si dessous:
    Type 1:
    Laquelle des articulation peut être remplacé par une chaîne:
    Type 2:
    Déterminer la direction du mouvement (vers la droite ou vers la gauche ou il n y a pas de mouvement)
    Type 3:
    Laquelle des structure qui résiste au mieux au vent
    Mon problème c'est que je connais pas beaucoup la mécanique et je compte sur vous pour m'orienter. Est ce qu'il y a des cours sur internet ou des conseils qui me permettent de résoudre des problèmes de type 1 ou 2 ?
    Pour la 3ème question, je résonne comme suit: la pression du vent est modélisée par une force par unité de surface. Ainsi si la force est uniformément répartie sur toute la surface, je disais mois qu'il y a de surface moins qu'il y a de pression. Ainsi je disais que la première structure est celle qui résiste mieux au vent. Est ce que mon raisonnement est juste ou faux ?
    Je compte beaucoup sur votre aide.
    Merci infiniment
    invite6dffde4c
    Re : Liaison mécanique et sens de déplacement
    Pour répondre à la première question on n'a pas besoin de connaître quoi que ce soit en mécanique. Il suffit d'avoir un peu de bon sens.
    Pour la 2a, ça dépend des masses accrochées. Si elles sont égales, le mouvement est vers la droite.
    Même chose pour la 2b, mais cette fois si les masses sont égales il n'y a pas de mouvement.
    Pour la 3, je ne vois pas de quelle structure on parle ni la signification des symboles. J'imagine que les flèches c'est le vent, mais je ne sais pas ce que sont les machins parallèles.
    Au revoir.
    invite1ceed4e4
    La troisième photo est celle de 3 types de clôture de maison en bois.
    invite6dffde4c
    Re.
    C'est quoi les flèches ?
    Le vent ou les piquets ?
    Si ce sont les piquets et que le vent est perpendiculaire au dessin, la réponse est évidente.
    Réfléchissez un peu.
    invite1ceed4e4
    Re.
    Les flèches représentent les piquets et le vent est perpendiculaire. A mon avis la première structure est la plus stable comme je l'ai expliqué si dessus. Est ce que c'est juste ?
    Svp, orientez moi un peux sur la façon comment procéder pour la première question
    invite6dffde4c
    Re.
    Bien sur, la première est celle qui offre le moins de prise au vent.
    Pour la première question, regardez lequel des composants de la structure travaille en compression ou en traction.
    Ce sont ceux qui travaillent en traction que l'on peut remplacer par une chaîne.
  1. si mécanique torseur/liaison
    Par invite5208d5d0 dans le forum Technologies
    Réponses: 35
    Dernier message: 24/05/2011, 00h23
  2. Mécanique - Réalisation liaison rotule à doigt
    Par invite9e983766 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/02/2010, 13h13
  3. Mécanique ( Liaison encastrement )
    Par invite98b6976c dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/02/2008, 22h47
  4. Tpe Mesures GPS des vitesses et sens de déplacement lié à la tectonique des plaques
    Par invitea8ed742c dans le forum Qu'est-ce qui fait trembler la Terre ?
    Dernier message: 16/10/2007, 21h44
  5. [L1-L2] Mécanique du point. Force de liaison et travail
    Par invite8241b23e dans le forum Physique
    Dernier message: 03/12/2006, 13h11
