Comportement d'un espace vide sous l'eau
    invitef4f5d0a5
    Je n'arrive pas à me décider:
    Si je prends un compartiment extensible (pour exemple, prenons une grosse seringue dont on aurait bouché la sortie) que je plonge sous l'eau et que je dépressurise (en tirant la tige puis en la bloquant avec une cale).
    On a bien un sas dépréssurisé ?
    Maintenant si la masse initiale de ma seringue était juste assez pour couler très lentement lorsque la tige n'est pas tirée, voire ne pas couler du tout mais sans remonter (je ne sais pas si c'est possible).
    Alors est-ce qu'en tirant la tige, en dépressurisant le sas, et en créant un vide, la seringue va être repoussée vers la surface comme si elle était remplie d'air ?
    Est-ce que le vide permet de flotter en fait ?
    Merci à tous, n'hésitez pas à me faire par de petits tests que vous auriez fait, même dans votre bain !
    invite29cafaf3
    Re : Comportement d'un espace vide sous l'eau
    Quelle est la masse de votre seringue avant de tirer le piston ?
    Quelle est la masse après ?
    Plus subtil.
    Quel est le volume de votre seringue avant ?
    Quel est le volume après ?
    Quel est le poids du vide ?
    invitecaafce96
    re,
    J'ai du mal à comprendre vos manips mais si quelquechose flotte avec de l'air, cela flottera un tout petit mieux ( mais à peine !) avec du vide .
    Après , une seringue pleine d'air ou de vide , il faut lui appliquer Archimède ; Donc, il faut des valeurs numériques .
    invitef4f5d0a5
    Quelle est la masse de votre seringue avant de tirer le piston ? X
    Quelle est la masse après ? toujours X
    Quel est le volume de votre seringue avant ? Y cm3
    Quel est le volume après ? Y cm3 + quelquechose
    Quel est le poids du vide ? Je crois que c'est 0, mais dans l'eau, le vide correspond à un volume qui ne peut pas être comblé par l'eau, il y a donc une force qui en résulte non ?
    J'ai du mal à comprendre vos manips mais si quelquechose flotte avec de l'air, cela flottera un tout petit mieux ( mais à peine !) avec du vide . Donc la réponse est que la seringue remonte ?
    Après , une seringue pleine d'air ou de vide , il faut lui appliquer Archimède ; Donc, il faut des valeurs numériques . La vitesse de remontée m'importe peu, je veux juste savoir si d'un état "coule lentement" on peut passer à un état "remonte lentement" avec seulement la création d'un volume dépressurisé ?
    invitecaafce96
    Si on suppose une seringue qui flotte entre 2 eaux ou qui coule doucement quand le piston est poussé ( petit volume) , si on tire le piston , on va augmenter son volume extérieur total et la poussée d'Archimède va la faire remonter en surface .
    invitef4f5d0a5
    Et la je dis BANCO !
    Reste plus qu'à voir quelle est la force de poussée que l'on peut obtenir par mm3 de vide obtenu, c'est déjà plus technique à mon avis, ca dépend de pas mal de truc
    invitecaafce96
    Alors là, la réponse est simple : encore une fois Archimède !
    invitef4f5d0a5
    Une autre question me vient à l'esprit:
    Plus je descend dans l'eau, plus ma pression dans l'eau est forte, mais est-ce que un volume désormais rempli de vide remonte plus vite s'il est baigné dans une pression forte que dans une pression basse ? Ou bien cela ne change rien ?
    invite29cafaf3
    Citation Envoyé par Astroverso Voir le message
    Imaginons deux cubes de 10cm de côté (1 dm cube ou un litre), l'un rempli d'air a pression atmosphérique classique (1013,25 hPa), l'autre ..vide, absolument vide de la moindre molécule.
    Plongez les dans l'eau, que se passe t'il ?
    On peut aussi remplir le cube de mercure, que se passe t-il ?
    Question adjacente, l'air a t-il un poids ? Et quel est le poids du vide ?
    Attention à la notion de volume ... intérieur et extérieur !
    invitecaafce96
    La réponse est toujours chez Archimède !!!!
    invitef4f5d0a5
    Citation Envoyé par pelkin Voir le message
    masse volumique du mercure: 13,546 g·cm-3
    masse volumique de l'eau: 1 g·cm-3
    masse volumique de l'air: 0.0012 g·cm-3
    masse volumique du vide : 0 g·cm-3
    Donc un dm3 pèse:
    mercure: 13.5kg -> il coule
    eau: 1kg -> c'est cool
    air: 1.2 g -> remonte
    vide: 0 g -> il remonte encore plus vite !
    enfin ca c'est simpliste, car l'ami Archi dit qu'une force allant vers le haut est appliquée à un solide immergé et qu'elle est égale au poids du volume d'eau de ce volume, donc c'est plutot
    mercure: 13.5kg - 1kg de poussée dûe au volume d'un dm3 = 12.5kg = on coule toujours
    eau: 1kg - 1kg = la tête à toto
    air: 1.2 g - 1kg = -998.8g * mg = on remonte
    vide: 0 g - 1kg = -1k*mg -> il remonte non plus vite mais avec plus de force
    j'ai bon ?
    invitef4f5d0a5
    Un bon vieux UP du sujet !
  1. De l'eau sous vide d'air ?
    Par invite4c7a167b dans le forum Chimie
    Réponses: 28
    Dernier message: 16/06/2019, 17h16
  2. Comportement de l'eau sous vide
    Par inviteb8bbe602 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/09/2013, 21h52
  3. Sous espace compact d'un espace de Hilbert
    Par invite947ee6e5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/02/2009, 21h06
  4. Réponses: 22
    Dernier message: 17/06/2008, 17h20
  5. Dimension d'un sous-espace
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/02/2007, 14h23
