Elargissement d'une impulsion fibre optique
    invite933ff7dc
    Je dois calculer l'élargissement ∆t d'une impulsion pour une longueur donnée dans une fibre optique. Je pense qu'il faut faire: (temps parcouru pour une onde la plus rapide i=0) - (temps parcouru pour une onde la moins rapide iL) mais je ne sais pas comment calculer le temps parcouru par une onde.
    invite6dffde4c
    Re : Elargissement d'une impulsion fibre optique
    Il faudrait l'énoncé complet, car l'élargissement peut être due à la dispersion du matériau de la fibre, ou au fait qu'elle est multimode.
    Au revoir.
    invite933ff7dc
    Tous les rayons qui pénètrent dans la fibre sous un angle inférieur à θ0 peuvent se propager ; chacun d'entre eux correspond à un mode de propagation (trajet diffrent). On dit que la fibre est multi mode. On envoie des impulsions lumineuses très brèves dans la fibre à une fréquence f. Calculez l'élargissement ∆t d'une impulsion pour longueur L=3km. En déduire la valeur maximale de f pour le signal soit exploitable en sortie.
    invite6dffde4c
    Re.
    Faites un dessin.
    Dessinez une fibre (exagérément grosse pour voir quelque chose). Dessinez le parcours d'un rayon qui va tout droit d'un côté à l'autre et celui d'un rayon qui en entre avec l'angle thêta-zéro et qui voyage en rebondissant sur les côtés de la fibre.
    Calculez les deux longueurs, etc. etc.
    invite933ff7dc
    Pour le rayon d'incidence nul sa longueur d'on sera 5 km. Par contre pour le rayon à angle thêta-zéro je dois utiliser une formule ? Ou je dois dessiner un dessin sur 20 cm mesurer le rayon puis le convertir à l'échelle 5 km ?
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par cocoboy93 Voir le message
    Re.
    Vous utilisez le dessin pour "voir" ce qui se passe. Pour comprendre pourquoi le parcours est plus long et pour déduire quel calcul il faut faire.
    invite933ff7dc
    J'ai le dessin avec l’énoncé. Mais si on trace le rayon avec i (limite) le rayon sera réfracté non ? Après pour calculer le rayon je peux me placer dans le triangle est appliquer sin i = opposé/adjacent mais j'ai enfaîte aucun côté de connu
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 22/09/2011, 17h31
  2. PMD d'une fibre optique Vs distance
    Par invite7b179bf3 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/12/2010, 20h20
  3. Fibre optique: elargissement temporel
    Par invitec40d71bf dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2010, 10h30
  4. Optique: impulsion lumineuse , élargissement temporel
    Par invite3256ee50 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/01/2008, 23h07
  5. Elargissement temporel et fibre optique.
    Par inviteeac53e14 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/09/2005, 07h34
