bonsoir ,
comment la théorie cinetique des gaz explique-t-elle l'effet recul pour un canon(à air comprimé par exemple)?
21/02/2013, 18h27
#2
invitecaafce96
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
7 776
Re : gaz ,travail etc
Et pourquoi pas plutôt la quantité de mouvement ?
25/02/2013, 21h54
#3
tenocnoc
Date d'inscription
octobre 2007
Âge
68
Messages
126
je lis sur wiki : La quantité de mouvement est fonction de la masse du corps et de la vitesse (q = m v) ; en revanche, l'énergie cinétique est fonction de la moitié de la masse et de la vitesse au carré (E_{cin} = 1/2 \cdot m \cdot v^2) ; il en résulte que le projectile étant moins massif que l'arme, la quasi-totalité de l'énergie du coup lui sera conférée (sous forme d'énergie cinétique, donc de vitesse).
comprenez-vous cette affirmation. personnellement je pense que moins il y a de recul, plus longtemps le gaz peut pousser le projectile. l'énergie du coup étant toujours répartie de façon égale entre l'énergie cinétique de recul et l'énergie cinétique du projectile et des gaz de propulsion.
25/02/2013, 23h20
#4
invite686ac3e5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
616
Envoyé par tenocnoc
l’énergie cinétique n'est pas toujours conservée (il ya des pertes importantes, et l’énergie cinétique se transforme en chaleur, et puis on le voit bien entre l’état initiale (canon et boulet au repos), et l’état final (boulet avec une énergie cinétique et canon avec une énergie cinétique). En revanche la quantité de mouvement, elle, se conserve toujours, je plussoie donc catmandou
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
26/02/2013, 16h10
#5
invite6dffde4c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
43 330
Envoyé par tenocnoc
Le raisonnement donné ne s'occupe pas du temps de sortie du projectile. Mais uniquement de la conservation de la quantité de mouvement. Et ce raisonnement est valable aussi bien pour un canon que pour un fusil à air comprimé, un arc et sa flèche ou un lance-pierres.
Et le raisonnement est indépendant du temps mis pour la projection.
Au revoir.
