Hauteur piston (réversible ou irréversible)
    inviteaa631caa
    Question Hauteur piston (réversible ou irréversible)
    Lors de la transformation réversible (déplacement lent du piston), nous compressons un piston contenant un gaz parfait jusqu'à obtenir une hauteur h1 de 30 cm.
    Lors de la transformation irréversible (déplacement brutal du piston), nous compressons un piston contenant le même gaz parfait jusqu'à obtenir une hauteur h2 de 33 cm.
    Comment expliquer qu'avec une transformation réversible on arrive plus loin dans le piston qu'avec une transformation irréversible?
    Merci à tous de votre aide.
    albanxiii
    Re : Hauteur piston (réversible ou irréversible)
    Vos données sont trop incomplètes pour répondre.
    Je tente quand même une piste :
    - je suppose que dans le second cas vous parlez de la hauteur juste après la compression réalisée en posant brutalement une masse sur le piston ;
    - je suppose aussi qu'il n'y a pas d'oscillations dans le second cas, ou alors qu'elles sont terminées rapidement ;
    - dans le second cas, vous pouvez considérer la transformation adiabatique si elle est assez rapide pour qu'il n'y ait pas d'échanges de chaleur ;
    - s'il peut y avoir des échanges de chaleur dans le premier cas, vous aurez une température différente dans les deux pistons, donc une pression différente.
    Donc, les pistons sont-ils calorifugés, pas calorifugés, placés dans quel milieu, etc. ?
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 27/02/2013, 22h48
  2. Vaporisation : reversible ou irreversible?
    Par invitea5925862 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/09/2012, 11h35
  3. Expansion d'un gaz ( réversible et irréversible )
    Par invitececc7402 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/07/2012, 11h58
  4. Processus irréversible ou réversible
    Par invitee330a48f dans le forum Physique
    Dernier message: 24/09/2010, 10h12
  5. Entropie + Réversible et irréversible
    Par invite9f73b327 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/03/2009, 17h42
