Coefficients de pression sur un bâtiment
    Garion
    Est-ce que quelqu'un aurait entendu parler d'une méthode approchée pas trop mauvaise pour évaluer les coefficients de pression sur les parois d'un bâtiment en prenant en compte l'environnement proche mais sans faire appel à des calculs de CFD.
    J'ai fait quelques recherches sur le net, et je n'ai trouvé que CP generator en Hollande ( http://cpgen.bouw.tno.nl/cp/ ), c'est un service online, mais ils ne donnent pas leur méthode, or j'aimerai pouvoir faire le calcul dans mon propre logiciel.
    Merci d'avance.
    Garion
    Re : Coefficients de pression sur un bâtiment
    142 affichages, 0 réponse
    Bon, je sais que c'est assez pointu. Il n'y a personne qui s’intéresse à ça ici ?
    J'ai déjà interrogé des chercheurs et thésards dans le domaine, mais personne ne connait de méthode de calcul rapide.
    Je me disais qu'avec un peu de chance, ici...
    Merci d'avance si quelqu'un avait une piste.
    Jaunin
    Bonjour, Garion,
    J'ai quelques liens, mais je ne pense pas que c'est ça que vous cherchez, quel est votre propre logiciel.
    Jaunin__
    http://www.gramme.be/unite9/dehard/C...CALSTRU03b.pdf
    http://www.steelbizfrance.com/article/a189.aspx
    http://www.systemx.fr/meca/cm/AS/SX016a
    Garion
    Merci pour ces liens, j'en connaissais déjà un, mais pas les deux autres. C'est déjà une bonne base, mais cela ne prend malheureusement pas en compte l'environnement autour du bâtiment qui peut avoir un gros effet, particulièrement en milieu urbain. Le logiciel que je développe est Pleiades+Comfie (simulation thermique dynamique des bâtiments).
    Dernière modification par Garion ; 26/02/2013 à 06h45.
    invitef1c8f642
    pour calculer la pression au vent sur un bâtiment,il y a plusieurs paramètres
    a)batiment fermé soit mu(coefficent de perméabilité< ou égale a 5%
    b)batiment partiellement ouvert comportant une paroi ouverte soit mu> ou égal a 35%,les autres parois y compris les versants de toiture ont un mu< ou égal a 5%
    c)batiment ouvert comportant deux paroi opposées ouvertes
    d) batiment ouvert,calcul en toiture isolée
    Il faut calculer le rapport de dimensions lambd a a=H/a et lambda b=H/b avec H hauteur du batiment faitage compris,a=longueur du long pan,b= longueur du pignon,en fonction de ces valeurs vous pouvez détermine rgamma o(voir abaques des N.V)
    votre batiemnt va avoir un coefficient intérier Ci avec des valeurs de surpression et de dépression
    a partie de ces valeurs vous allez obtenir un Ce coefficient extérieur
    Il faudra calculer le vent en fonction de la région,et du coefficient de réduction en fonction de la plus grande surface frappée au vent
    Il faudra calculer un coefficient dynamique que l'on intitule Béta qui est enfonction de la période,du coefficent de pulsation et de Téta,en fonction du type de construction.
    Pour plus amples indications,il faut vous référer a l'ouvrage N.V(neige et vent)
    Pour revenir a votre logiciel,aucun logiciel va vous développer les valeurs de surpression et de dépression,et de plus le calcul de votre structure
    géagéa
    Jaunin
    Bonjour, Garion,
    Il me semble me souvenir d'un sujet traité sur FS, il y a un certain temps, sur les conditions de turbulence entre les immeubles.
    Mais je ne me souviens plus du titre.
    Jaunin__
    Jaunin
    Re-Bonjour, Garion,
    Encore quelques liens sur le sujet, mais peut être que dans la littérature anglaise vous devriez trouver votre bonheur.
    Jaunin__
    http://books.google.ch/books?id=C4nd...iments&f=false
    http://www.gramme.be/unite9/dehard/C...CALSTRU03a.pdf
    http://www.storen-vsr.ch/files/filem...uesse_%20F.pdf
    http://www.accomplir.asso.fr/dossier...0faf5796806cb8
    invitef1c8f642
    bonjour jaunin
    tout dépend ou se situe son bâtiment,si c'est la ,France,il doit appliquer les N.V ou Eurodes,la Norme SIA norme suisse ne peut être appliqué dans le cas ou le bâtiment se situe en France
    géagéa
    Garion
    Citation Envoyé par geagea Voir le message
    Merci beaucoup pour ces infos, je vais essayer d'ingurgiter ça.
    J'ai déjà un module aéraulique pour l'intérieur du bâtiment développé par un thésard, les vitesses et direction du vent dans des fichiers météo, il ne me manque qu'a fournir les coefficients de pression sur les différentes fuites(fissures) et ouvertures de fenêtre du bâtiment pour simuler la ventilation interne.
    J'ai déjà pas mal de doc pour des bâtiments simple, mais rien pour prendre en compte l'environnement proche.
    Si je ne trouve rien d'autre que CP generator qui arrive à évaluer les coefficients de pression en prenant en compte les autres bâtiments autour, je me rabattrais vers un calcul simple sans les bâtiments autour pour le mode hors-ligne et une interface avec le site Web de CP generator pour ceux qui auront accès à internet.
    Garion
    Citation Envoyé par Jaunin Voir le message
    Re-Bonjour, Garion,
    Jaunin__
    Merci beaucoup pour ces liens, il y a des choses intéressantes, il faut que j'approfondisse.
    Garion
    bonjour jaunin
    géagéa
    Mon logiciel n'est pas un logiciel règlementaire, je pioche là où je trouve pour trouver des modèles les plus juste possible pour se rapprocher de la réalité au niveau thermique tout en restant rapide et facile d'utilisation (mon public est composé majoritairement de bureaux d'études et d'écoles d'ingénieur, pas de chercheurs).
    La plupart du temps, je me fais aider de chercheurs (nous avons une collaboration avec l'école des Mines de Paris), mais là, même eux n'ont pas trouvé de solution (autre que CP generator que je cite dans mon premier post).
    Dernière modification par Garion ; 26/02/2013 à 18h53.
  1. Centre de gravité sur un bâtiment
    Par inviteb29cb698 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/04/2012, 20h48
  2. les forces et contrainte exercées sur un bâtiment
    Par invited20fb58c dans le forum Physique
    Dernier message: 13/12/2011, 21h38
  3. Bon bouquin sur le bâtiment
    Par inviteaea18ef8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/01/2010, 19h36
  4. Influence sur la fréquence d'oscillation d'un séisme et sur le mouvement du bâtiment
    Par invite6b9d5710 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/02/2008, 13h30
  5. [identification] Sculpture sur un bâtiment (Maroc)
    Par richardunord dans le forum Archéologie
    Dernier message: 27/01/2008, 16h47
