Calcul de résistance support ? (comment procéder ?)
    invite442fc940
    Je me tourne vers vous car je suis un peu bloqué.
    J'aimerais calculer qu'un support tient la contrainte sans trop se déformer et surtout en restant dans la limite élastique mais je sais pas vraiment comment me lancer.
    J'ai lu des choses sur les moments d'inerties et les formules applicables aux poutres mais par rapport à ma forme je ne sais pas comment faire ?
    Mon support est fixé par deux trous et par le troisième trou il y a 200N appliqués dans toutes les directions, et ce support est en aluminium.
    Quelqu'un peut-il me guider ? m'expliquer ?
    Merci d'avance,
    ps: photo du support en pj.
    Re : Calcul de résistance support ? (comment procéder ?)
    Bjr à toi,
    La "déformation" va dépendre de l'épaisseur de ton alu (dont tu ne dis rien ?)
    Une épaisseur d' alu de 1mm et de 5 mm c'est pas pareil !
    Jaunin
    Bonjour, Kpoum,
    Encore bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Pour suivre la question de F6bes, que je salue, pourriez-vous nous donner toutes les cotes de votre support, distance entre les deux trous, sa largeur, son épaisseur,déjà cité, la dimension du dégagement central, etc.
    La force de 200 [N] nagit pas dans les quatres dirctions en même temps ?
    Comment allez vous fabriquer ce suppor en aluminium ?
    Jaunin__
    invite442fc940
    Bonsoir à vous deux,
    Je me disais bien que j'avais oublié quelque chose, l'alu fait 1.2mm d'épaisseur et il sera réalisé en tôle pliée.
    Pour les 200 Newtons, cela n'agit pas dans toutes les directions en même temps non mais il faut qu'il reste en étant sollicité dans tous les sens.
    Pour les côtes exactes, je pourrai les avoir que demain étant donné que je ne suis pas chez moi.
    Merci beaucoup et bonne soirée,
    Kpoum
    invite442fc940
    Nom : IMAG0016.jpg
Affichages : 299
Taille : 195,6 Ko
    Voilà mon second support bien côté tjrs 1.2 pour l'ep et en alu.
    Merci d'avance,
    Kpoum
    Jaunin
    Bonjour, Kpoum,
    Encore juste une petite(s) question(s) sur la vue de gauche, la cote ne haut de 62.2 [mm] cote hors tout, mais la cote du bas 56 [mm] ?
    Une idée pour les rayons du S
    Sur la vue de droite, le trou de 5.6 [mm] de diamètre est suposé au centre de la cote de 17 [mm]
    Jaunin__
    invite442fc940
    Les côtes sont correctes, il est plus "long" que haut effectivement.
    Le rayon du S est de 27 mm et les rayons de pliage sont de 3 mm. Quant au trou, il est centré sur la côte de 17 et celle de 26,4.
    Bon après midi,
    Kpoum
    Jaunin
    Re-Bonjour, Kpoum,
    Donc la face qui a le trou de 5.6 [mm] de diamètre est inclinée ?
    Jaunin__
    invite442fc940
    Nom : IMAG0018.jpg
Affichages : 312
Taille : 233,0 Ko
    J'ai modélisé sous catia c'est tout de même plus simple, du coup je l'ai repris légèrement. Je suis un peu gland désolé.
    Merci du temps que vous prenez en tout cas,
    Kpoum
    Jaunin
    Bonjour, Kpoum,
    Non, non pas du tout :
    Très bon dessin, je vais pouvoir exécuter.
    Jaunin__
    Jaunin
    Bonjour, Kpoum,
    C'est à peu près ça que vous voulez ?
    Jaunin__
    invite442fc940
    Ah là, vous avez vu juste, c'est ce que je recherche en effet.
    Jaunin
    Bonjour, Kpoum,
    Donc je fais le calcul avec ce modèle.
    Pour une charge de 200 [N] vers le bas, j'ai un déplacement du support de 2.6 [mm] mais une déchirure dans l’arrondi des pattes de fixation.
    Avez vous la possibilité de modifier votre pièce.
    Jaunin__
    invite442fc940
    C'est très gentil à vous de m'avoir fait le calcul mais en fait j'aurais voulu apprendre à le faire moi-même, pour ne pas solliciter tout le temps de l'aide.
    Pouvez vous me guider dans les étapes ?
    Merci d'avance,
    Sanglo
    Bonjour Jaunin,
    Tout bon ton étude.
    Tu devrais faire la simulation avec une tôle de 2mm plus facile à trouver que du 1.2 mm.
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    Jaunin
    Bonjour, Kpoum,
    Effectivement, on peut le faire à la main, mais je pense que ça ne doit pas être d'une part facile et de l'autre précis.
    C'est bien pour ça que j'ai refait votre pièce en 3D pour pouvoir en faire une simulation.
    Le lgiciel fait des miliers d'équations, que je ne vois pas, et au final me présente la pièce avec ses déformations et ses contraintes.
    Bonjour, Sanglo,
    Comme je suis paramétré, je devrais pouvoir sans trop de problème augmenter l'épaisseur à 2 [mm], mais je ne sais pas ce que sont les conditions de Kapoum.
    Jaunin__
    invite442fc940
    Je pensais pas que ce serait aussi compliqué à la main, je comprends donc la simulation.
    En épaisseur, je peux avoir du 1.6mm et du 2mm.
    Sinon à titre d'information, quel logiciel utilisez-vous ?
    Merci,
    Kpoum
    Jaunin
    Bonjour, Kpoum,
    Alors avec une version de 2 [mm] d'épaisseur j'ai une flèche vers le bas de 0.95 [mm], une flèche contre le mur de 0.7 [mm] (la partie qui supporte la charge se rapproche du mur) et une contrainte de petite surface de 526 [MPa] sur les rayons des pattes de fixations.
    Jaunin__
  1. comment proceder lors d'un piratage urgent
    Par jherve dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 30/08/2011, 17h58
  2. Relevé des caractéristique panneaux photovoltaiques: Comment procéder?
    Par invite90ab2a95 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/12/2010, 17h15
  3. émetteur-récepteur, comment procéder ?
    Par invite7a53c9f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2010, 08h08
  4. [Immunologie] Comment procéder? L'historique de la vaccination.
    Par invite4ccffa95 dans le forum Biologie
    Dernier message: 03/05/2008, 01h13
  5. comment procéder pour une 5/2?
    Par invitef23e6b07 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 19/07/2007, 13h22
