bloqué dm de physique
    vichente18
    Bonjour à tous ,
    je suis bloqué à un exercice sur mon dm de physique voici l'énoncé :
    système d'agitation :
    - le moteur électrique du motoréducteur couplé à une poulie p1 de rayon r1= 2 cm
    - une poulie de rayon r2=16 cm entrainant l'hélice de l'agitation du mélange
    - une courroie de transmission qui relie p1 à p2
    données:
    fréquence=50 hz
    250 tours par minute
    questions:
    1) montrer que la vitesse angulaire w1 de la poulie p1 est égale à 26 rad par seconde
    cette question j'ai bien réussi en faisant : w= 2 pi / 60 * 250
    mais la question numéro 2 :
    2) en déduire la vitesse angulaire w2 de la poulie p2
    La je suis bloqué je ne voit pas du tout comment faire
    merci de me répondre,cordialement.
    invite6ae36961
    Re : bloqué dm de physique
    Votre dispositif fonctionne comme le système pédalier-pignon d'une bicyclette.
    Posez vous les questions suivantes :
    De quelle distance d avance un point de la courroie lorsque le moteur fait 1 tour ?
    De combien tourne la poulie p2 lorsqu'un point de la courroie avance de d ?
    Au pire, cliquez sur le lien suivant :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Courroie
    Au revoir.
    vichente18
    sur wikipédia sur la courroie il n' y a pas grand chose , mais quelle formule doit on utiliser , faut il utiliser w=v/r ?
    la je suis perdu , merci pour vos réponses.
    invite6ae36961
    Puisque seule la "formule" semble vous intéresser, relisez la page Wikipédia, vous ne pouvez pas la manquer !
    vichente18
    sur wikipédia , il y a uniquement la formule du Rapport de réduction et moi je cherche une vitesse angulaire.
    invitecaafce96
    Si vous avez un rapport de réduction , vous avez une nouvelle vitesse de rotation, et si l'unité ne vous plaît pas, vous convertissez .
    vichente18
    bon je vois pas sa fait 1h30 que je cherche mais la ca m'énerve avez vous la réponse s'il vous plait tout de facon je suis bon en physique il y a que la ou que je suis bloqué
    merci.
    invitecaafce96
    Quel est le rapport de réduction de vos 2 poulies ? Une petite entraînant une grande ....
    vichente18
    et donc ? c'est la meme vitesse angulaire ?
    invitecaafce96
    Je vous demande juste de calculer le rapport de réduction entre les 2 poulies avant d'aller plus loin. Ce n'est pas une question fantaisiste, il existe .
    vichente18
    bon pour le rapport de réduction deja il faut les diamètres donc le double du rayon j'ai convertit les rayons en mètre.
    r= 0,02*2/0,16*2=0,04/0,32=0,125
    le rapport de réduction égal à 0,125 ?
    invitecaafce96
    Vous savez, ça marche aussi avec les rayons exprimés en cm .
    Alors , quel est le résultat physique de ce rapport de réduction ( 0.125) pour l'arbre qui porte la poulie 2 ?
    vichente18
    Je ne sais pas. Deja rapport de réduction j'ai jamais vu sa en cours alors je ne connait pas les relations qui vont avec.
    Dernière modification par vichente18 ; 28/02/2013 à 19h56.
    invitecaafce96
    Non, ne me répondez pas cela ! Je me fous du cours , on est juste dans la vie de tous les jours ... Faites un petit dessin , regarder un vélo, que peut il se passer entre 2 poulies reliées par une courroie , qui n'ont pas le même diamètre , qui ont entre elles "un rapport de réduction " ( si on part de la petite dite "menante" celle du moteur , pour aller vers la grande dite" menée" celle de l'agitateur ) .
    invite6ae36961
    En complément des conseils de Catmandou (qui n'est pas connecté), voici quelques pistes supplémentaires qui pourraient vous aider.
    Sur le schéma en pièces jointes...
    Comparer les valeurs des vitesses , 1, 2.
    Quelle relation lie v1, 1 et r1 ?
    Quelle relation lie v2, 2 et r2 ?
    J'espère que ces indications pourront débloquer la situation.
    Au revoir.
    vichente18
    v = wxr est la relation qui les lie
    invite6ae36961
    Je pose 3 questions mais vous ne donnez qu'une seule réponse, utile par ailleurs mais insuffisante en l'état.
    invite0d7fec34
    Bonjour, pour compléter l'ensemble des réponses.
    Vous n'avez pas vu le rapport de réduction, ce n'est pas grave; la logique vous sauvera, il faut connaitre la relation qui va lier V1 à V2.
    Il n'est en aucun cas question de vous donner la réponse tout bon que vous soyez en physique.
    vichente18
    bah v1 = r1x w1 et v2 = r2x w2
    invite0d7fec34
    ça très bien et maintenant qu'elle relation lie V1 et V2?
    vichente18
    bah justement la je bloque , je ne connais pas cette relation.
    invite0d7fec34
    Ok je vois le soucis, alors là on a un petit problème de logique et de réflexion.
    D'après toi (je te tutoie si ça ne te dérange pas) la vitesse de la courroie est-elle constante en tout point ou bien varie t'elle en tout point de ta courroie?
    vichente18
    Pour moi elle est constante car la fréquence du moteur reste la meme
    invite0d7fec34
    Exactement ce qui veut dire que la vitesse linéaire est la même sur tes deux roues.
    Donc les relations sont identiques donc la relation v1 et v2 peut s'écrire comment?
    invite6ae36961
    Vous avez écrit plus haut :
    Puisque la vitesse de tous les points de la courroie est la même, quelle relation pouvez vous écrire entre v1 et v2 ?
    Je pense qu'ensuite, les choses devraient s'éclaircir...
    A +
    invite6ae36961
    Que Romain 64110 m'excuse, nous nous sommes croisés...
    Je me retire !
    invite0d7fec34
    Pas de soucis, plus on est de fous plus on rit.
    Pour moi aucun problèmes.
    invite6ae36961
    Idem pour moi.
    A +
    vichente18
    la relation est v1=v2
    Donc w= v/r = 0,522/0,16= 3,25 rad par seconde
    merci pour vos réponses sa m'a éclairci. Est ce que c'est bon ?
    Dernière modification par vichente18 ; 01/03/2013 à 19h55.
    invite0d7fec34
    Oui c'est bon mais ça s'écrit 3 rad/s.
    C'est quand même plus agréable de comprendre par soit même non ? donc:
    V1=v2, w1.r1=w2.r2, w2=(w1.r1)/r2
    W2=(26x0,02)/0,016=0,52/0,016=3,25 rad/s
  1. Peut-on faire de la physique théorique sans avoir fait de physique générale ?
    Par Fishbedfan dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 38
    Dernier message: 03/08/2012, 08h00
  2. Problème physique... je bloque
    Par invite9bc91e63 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/10/2009, 21h36
  3. Je bloque sur un dm de physique :x
    Par invite13d85322 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2004, 11h10
