Variation de pression statique et pompage
    invite62e06b5d
    Je souhaite pomper de l'eau pour lui faire atteindre une altitude de 5m.
    Voilà le montage : une pompe a air manuelle munie d'un manomètre reliée à une cuve hermétique remplie d'eau dans laquelle est plongé un tuyau de section 1cm2. Ce tuyau est tenu à la verticale sur 5m.
    La pression statique de la colonne d'eau du tuyau est donc de 0,5 bar, juste ?
    Si j'ai bien tout compris, il faudra pomper jusqu'à ce que la pression atteigne 0,5 bar au manomètre pour que l'eau arrive en haut du tuyau.
    Seulement si on double la section du tuyau (2cm2), j'imagine que vu que la masse d'eau dans le tuyau a doublé, il faudra une plus grande pression pour atteindre le haut non ? Mais laquelle ? Cela veut-il dire que la pression statique a augmenté ?
    Merci pour votre aide
    sitalgo
    Re : Variation de pression statique et pompage
    B'jour,
    Non, il faudra pomper davantage mais la pression devra être la même. Sans schéma on ne peut rien dire de plus.
    invitecaafce96
    Non, ce n'est pas vous qui faîtes monter l'eau, c'est la pression atmosphérique . Vous, vous vous contentez d'établir une dépression ( plutôt qu'une pression ) de moins 0.5 bar par rapport à la pression atmosphérique .
    invite62e06b5d
    Merci pour les réponses
    Oui ce n'est pas très clair, voici un schéma :
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 188
Taille : 20,7 Ko
    Le réservoir est donc en bas.
    Donc au final avec une section de 2cm2 comme de 1cm2, si je crée une surpression de 0,5 bar d'air, l'eau montera les 5m ? Ca parait bizarre.
    sitalgo
    Les 0,5 bars dans le tuyau sont à la même hauteur que l'eau dans le réservoir. En haut du tuyau il y a 0 bars (en pression relative).
    Il faut raisonner en terme d'énergie, si on monte plus d'eau il faudra pomper plus donc dépenser plus d'énergie.
  1. Problème de pression statique
    Par invite7921d5ad dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2016, 07h02
  2. Débit et pression statique
    Par invitef565bb9e dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2016, 06h59
  3. Pression statique et dynamique
    Par invite5823d41b dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2011, 09h27
  4. Pression statique ou dynamique?
    Par invite105e923d dans le forum Physique
    Dernier message: 28/10/2010, 08h16
  5. pression statique negative
    Par mAx6010 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/07/2007, 15h10
