Problème de pression statique
    invite7921d5ad
    Je cherche à calculer le couple d'une forme qui serait composée de petites balles, ces dernières seraient attirées par un système mécanique simple (ressort, ...) pour avoir la même chose que la gravité. Les balles et le système mécanique sont mécaniquement liés et peuvent tourner autour du centre du cercle. Je ne trouve pas la somme des moments égale à 0 et je ne vois pas mon erreur. J'ai pris par convention 2F de pression en bas, donc il y a F vers la gauche et il y a l'attraction qui vaut 2F*pi*r²/4 bien entendu il y a le rayon mais il empire les choses. D'où pourrait venir mon erreur ?
    invite6dffde4c
    Re : Problème de pression statique
    Pas claire votre description.
    Chaque balle est attachée à un ressort. Et l'autre extrémité su ressort, où est-elle attachée ?
    Au revoir.
    invite07ec9b8a
    j'ai pas tout compris pour pas dire rien du tout =) ...
    invite80c87b9b
    Re re alfc,
    Svp verifiez les dates, celle-ci 2012...au moins ici je crois que LPFR est encore actif mais je suis pas sûre.
    Petite question:
    Étiez-vous préposé à l'entretien d'un cimetière?
    Stef
  1. Débit et pression statique
    Par invitef565bb9e dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2016, 05h59
  2. Problème de statique des fluides - Fuite et fluide sous pression
    Par invitef4e81f5e dans le forum Physique
    Dernier message: 15/07/2014, 17h09
  3. Pression statique et dynamique
    Par invite5823d41b dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2011, 08h27
  4. Pression statique ou dynamique?
    Par invite105e923d dans le forum Physique
    Dernier message: 28/10/2010, 07h16
  5. pression statique negative
    Par mAx6010 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/07/2007, 14h10
