Débit et pression statique
    invitef565bb9e
    Je cherche à m'informer sur la ventilation en général.
    Voici une de mes questions plus précises :
    A taille fixe, débit fixe, existe-t-il une relation simple entre débit et pression statique ?
    En gros, est-ce que la forme des pales (seule variable dans ce problème) a une influence sur la pression statique, à un débit donné ?
    invitef565bb9e
    Re : Débit et pression statique
    Je vois que cela n'intéresse personne . c'est parce qu'il n'y pas de chiffre ? Ou bien que ce n'est pas assez précis ?
    sitalgo
    B'jour,
    Dans un venturi simple, il n'y a pas d'apport d'énergie, la pression dynamique est prise sur la pression statique.
    Une source d'énergie crée une différence de pression statique
    invite07ec9b8a
    si tu prends un ventilateur fixé (techno, type de pale etc;..) et que tu travail à un débit fixé alors la pression statique est complément determinée, si tu change la forme des pales c'est comme changer de ventilateur donc la pression statique
    invite80c87b9b
    Re bonjour,
    VsMetal a sûrement trouvé une solution à son problème de ventilation depuis 2008.
    Re cordialement,
    Stef
  1. Pression statique puissance hydrolique
    Par invitecf15f802 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/08/2008, 11h08
  2. Besoin d'aide, statique qui cause pression et ou champ
    Par invited2d07549 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/06/2008, 04h38
  3. pression statique negative
    Par mAx6010 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/07/2007, 14h10
  4. Différence entre le pression statique et hydrostique
    Par invite7b616cd5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/03/2007, 10h11
  5. pression et débit
    Par invite49d71abe dans le forum Physique
    Dernier message: 22/07/2006, 13h57
