Filtre passe-bas passif RC
    invite52085ec6
    En appliquant un signal d'entré triangulaire sur un filtre passe-bas RC : http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Filtre_RC.png
    j'ai constaté que le signale de sortir devenait pratiquement sinusoïdale !
    Pourquoi ? Comment prouver par calculs la transformation du signal ?
    lolh2
    Re : Filtre passe-bas passif RC
    Il faut regarder du côté des harmoniques.... Avec le filtre passe bas tu purifies le signal de ces harmoniques.
    Fait un Spectre en fréquences tu verras.
    invite52085ec6
    Salut à toi,
    Donc si je comprends bien, une fois que les harmoniques sont éliminées, cela signifie que la fonction devient une sinusoïde ?
    MERCI pour ta réponse.
    lolh2
    Oui puisqu'un signal pur est une sinusoïde.
    lolh2
    Je te renvois vers les series de Fourier pour la décomposition du signal triangle...
    Le filtre passe bas ne laissera pas passer les fréquences au-dessus de la fréquence de coupure de ton filtre. Du coup tu perds une bonne partie des harmoniques (qui ne doivent être qu'impaires, si je ne dis pas de bétises). Ton signal tend alors vers une sinusoide, c'est à dire avec juste le fondamental.
  1. Aide pour un filtre passe bas et passe haut.
    Par invite8f0ce5da dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2011, 13h37
  2. Fabriquer un filtre bas Passant Passif pour Subkick
    Par invitec75f5401 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2011, 10h47
  3. filtre passif : bouchon, passe bande ou passe bas ?
    Par dorad dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2010, 09h59
  4. L'air un filtre passe haut/ Cloison un filtre passe bas.
    Par invite92b520e9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/04/2010, 09h39
  5. Filtre passe bas passif
    Par invite060b200d dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2007, 11h39
