Notion de pression et equation de Bernouilli
    invite9d107da9
    Bonjour a tous,
    J'ai un peu de peine à comprendre la notion de pression. J'ai saisi qu'il s'agit d'une grandeur scalaire qui vaut Force sur surface. Mais dans le cas d'un système pompe au sous sol d'une habitation, La pompe fournit une pression puis cette eau monte jusqu'au robinet. D'après Bernouilli,
    P1 + ro *g * h1 + 0.5 * ro * v1^2 = P2 + ro * h2 + 0.5 * ro * v2^2 j'imagine que le premier terme (côté gauche du signe =) correspond à la pression de la pompe mais, que ro * g * h2 à la hauteur prise par la masse d'eau et que v2^2 * ro * 0.5 correspond à la vitesse de l'eau à la sortie du robinet mais à quoi correspond P2? quel force sur quel section ?
    Merci à tous d'avance
    lolh2
    Re : Notion de pression et equation de Bernouilli
    Si tu vas d'un point 1 à un point 2, c'est la pression au point 1 et la pression au point 2.
    Il faut pas oublier qu'une pompe travaille au départ à l'aspiration puis travaille à la fin au refoulement. La pression au départ ne sera pas la même qu'à la fin.
    Dernière modification par lolh2 ; 03/03/2013 à 21h56.
  1. Equation de Bernouilli ??????
    Par inviteeea8061e dans le forum Physique
    Dernier message: 06/05/2011, 11h27
  2. préssion , débit , bernouilli
    Par invitee790938f dans le forum Physique
    Dernier message: 15/06/2010, 16h19
  3. Equation de Bernouilli - Ecoulement dans un tube
    Par invited1c34710 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2009, 22h44
  4. travail des forces de pression-demonstration bernouilli
    Par invite40f82214 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/04/2008, 22h34
  5. Equation de Bernouilli
    Par invite9e0c5e81 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2008, 20h23
