Equation de Bernouilli - Ecoulement dans un tube
    invited1c34710
    Question Equation de Bernouilli - Ecoulement dans un tube
    Bonjour!
    Si j'ai un tube avec une entrée de surface A1 et une vitesse V1, et qu'il se divise en deux sorties de surfaces différentes (A2 et A3), comment je peux calculer combien de débit va sortir par A2 et combien par A3 ?
    La premiere equation serait evidemment V2A2 + V3A3 = V1A1
    (conservation du debit volumique, en supposant que la densité rho est constante)
    Ou est-ce que A2 et A3 auront le meme débit chacun, mais à des vitesses différentes ?
    Je pense que le debit devrait etre différent, puisque il y aurait plus de résistance dans la petite sortie que dans la grande sortie, et le fluide aurait tendance à passer davantage par la grande sortie....
    De l'aide svp c urgent ! merci
    invited1c34710
    Cool Re : Equation de Bernouilli - Ecoulement dans un tube
    Je viens de penser a qqchose:
    est-ce que on peut dire que la VITESSE est egale dans les sorties A2 et A3 ? Ce qui donnerait donc des debits differents...
    Si V2 = V3 = Vsortie, alors
    Vsortie*A3 serait different de Vsortie*A2
    invited9d78a37
    la réponse est dans le titre. Il faut utiliser l'équation de Bernouilli deux fois. DU point 1 à 2 et de 1 à 3.
    3 inconnues+ 3 équations= (si tu connais les pressions d'entrée et de sortie)
    invited1c34710
    Unhappy Re : Equation de Bernouilli - Ecoulement dans un tube
    merci pour ta reponse,
    mais je comprends mieux avec un exemple ...
    Soit un debit a l'entre de 1 m3/s d'eau, qui viens par un tube de 30cm de diametre (vitesse de 14.1 m/s)
    posons les pressions P1=200 kPa, P2 = P3 = 101 kPa
    Tout est a la meme hauteur, z=0.
    Les 2 sorties ont des diametres D2=6cm et D3=20cm.
    Quels debits sortiraient de A2 et A3 ?
    (le probleme que je vois est que, en appliquant bernouilli entre 1 et 2, puis entre 1 et 3, on obtiendrait les vitesses V2 et V3. ces vitesses serviraient par la SUITE a calculer le diametre des tubes de sortie.
    mais dans notre cas, le diametre des tubes est deja défini !!!)
    invite15928b85
    Deux fois Bernoulli plus consevation du débit total : ça fait trois équations.
    Si on connait V1 et P1 (ainsi que z1, z2 et z3, bien sûr ) , il reste V2, P2, V3, P3 à determiner, soit quatre inconnues. Il faut en fixer une pour résoudre le problème, par exemple P2, et on obtiendra V2, V3 et P3 en fonction de P2. Pas moyen de s'en sortir autrement.
    Au revoir.
    invited1c34710
    Fanch5629, merci pour ta reponse.
    Donc, je ne peux pas fixer deux des 4 variables, exemple les deux pressions de sortie ... ??
    Je comprends ton idée, mais en meme temps ca me mélange un peu car, admettons que les deux sorties soient des déversements dans un fleuve, pourquoi ne pourrais-je pas dire que P2 et P3 sont égales à 1 atm ?
    invite0fa82544
    Bernoulli ne s'écrit pas comme "nouille" : pas de "i" avant les deux "l"...
    invited1c34710
    Smile Re : Equation de Bernouilli - Ecoulement dans un tube
    Armen: merci pour l'info, jvais bien l'ecrire maintenant
    Fanch: jpense comprendre finalement:
    si je connais les deux pressions a la sortie, je ne peux pas connaitre en plus la pression a l'entrée.
    Si je connais le débit volumique, la géométrie, ET les pressions aux sorties,
    J'aurais comme inconnues : P1, V2, V3
    et connus: V1, P2, P3
    Merci pour votre aide les gars j'apprécie
  1. Equation de Bernouilli ??????
    Par inviteeea8061e dans le forum Physique
    Dernier message: 06/05/2011, 12h27
  2. Bille dans un tube tournant, réaction du tube sur la bille.
    Par invite0c5534f5 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/05/2009, 15h11
  3. Influence de tube dans un écoulement hydrodynamique
    Par invite6f0ec2a8 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/08/2008, 11h10
  4. Equation de Bernouilli
    Par invite9e0c5e81 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2008, 21h23
  5. Ecoulement dans un tube de Venturi
    Par invite1d656ca6 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/03/2007, 08h35
