calcul de puisance de sortie d'un tige fileté
    invite76d8047c
    je veux calculé la puissance de sortie d'un tige fileté. l'image au dessous présente le système étudié.
    j'ai calculé:
    Couple de monté de vis: Cm= 2.62 N.m
    Couple de descend de vis : Cd = 0.4 N.m
    vitesse de rotation w = 125.66 rd/s
    Est ce que puissance de sortie de vis Ps = Cm* w = 329.23 w ?? ou bien il manque un rendement?
    Je veux calculer la puissance d'entré Pe de moteur ?
    ESt ce que c'est la meme que celle de sortie ou ily'a un rendement des engrenage ? et si oui comment fixer ce rendement?
    RQ: Je n'ai pas encore faire le choix des engrenage , je veux tout d'abord calculer les deux puissances d'entré et de sortie et par suite calculé le rapport de
    réduction et faire le choix des engrenage .Nom : 04032013_007.jpg
Affichages : 486
Taille : 139,3 Ko
    invitecaafce96
    Re : calcul de puisance de sortie d'un tige fileté
    C'est une table élévatrice . Voulez vous expliciter d'où sortent les couples indiqués ? Et donner la charge et la vitesse de déplacement ?
    Si les 329 W sont théoriques , alors oui, il manque le rendement mécanique du système vis écrou ,Il y a notamment pas mal de porte à faux sur les écrous .
    Si la puissance "entrée moteur" est donné par l EDF , oui, il manque le rendement du moteur et ensuite, celui du train d'engrenages .
    Une double réduction de boîte automobile , donc 2 couples d'engrenages de top qualité dans l'huile ; rendement 0.975 environ;
    Ici, qualité moyenne , à sec , env. 0.95 au pif .
    invite76d8047c
    Merci catmandou à votre réponse.
    S'il vous plais comment je peux bien déterminer le rendement mécanique du système vis-écrou?
    je fais le choix de mon vis: c'est vis à profil trapézoidale : pas= 5 mm ; diamètre nominale D= 48 mm
    Ce vis a un seul filet.
    En ce qui concerne le vitesse de déplacement V= 0.1 m/s ; charge est de 32.5 kg.
    Pour le rendement du moteur, est ce que je peux le fixer arbitrairement ou il faut faire un choix bien déterminé.
    invitecaafce96
    Vous ne pouvez pas déterminer facilement le rendement vis-écrou; En faisant une petite recherche , on applique 0.4 à 0.6 pour les vis trapézoïdales selon la qualité.
    Idem pour le moteur : il faut regarder dans quelle catégorie de moteurs vous aller choisir pour voir les rendements donnés par le fabricant .
    Une chose m'étonne , pour lever une charge 32.5 kg ( je n'ai pas le poids de la table) à la vitesse de 0.1 m/s , je trouve une puissance minimale théorique de 32 W, et vous, vous annoncez 10 fois plus ?
    invite76d8047c
    Merci catmandou pour votre aide.
    je fais le choix de moteur et le problème est résolu
  1. [Thermique] Radiateur froid malgré tige sortie
    Par inviteb1404377 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2012, 17h36
  2. [PPE] Calcul d'un couple à la sortie d'un engrenage
    Par invite8f760b32 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/10/2010, 18h13
  3. capacité d'une tige fileté à soulever une charge
    Par invite83aa417e dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/12/2008, 01h17
  4. Calcul de force en sortie d'un engrenage
    Par invite31f6446a dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/05/2008, 18h08
  5. réaliser un étage de puisance en sortie d'un lm324
    Par marc2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2005, 23h11
