Champ créé par une spire
    invitede9d2412
    Bonjour, le problème du jour : champ créé au centre d'une spire de rayon R parcourue par un champ I
    Donc le truc c'est qu'avec la loi de Biot et Savart, on trouve
    B=mu0I/2R
    et je sais que c'est la bonne solution. ("Mais alors, qu'est ce qu'il veut?:P)
    Mais je me suis dit qu'en applicant le théorème d'ampère ça devait marcher aussi...mais non, je m'explique :
    Si on prend comme contour un cercle aussi de rayon R centré sur le bord de la spire, on a alors bien le bord du contour choisit qui passe par le centre de la spire.
    En faisant le calcul, on tombe sur
    mu0I/2PIR
    Pourquoi ça ne marche pas ?
    albanxiii
    Re : Champ créé par une spire
    J'ai du mal à comprendre. Pour appliquer le théorème d'Ampère il faut connaître (en tout cas, il faut que son produit scalaire avec le vecteur déplacement élémentaire du contour soit constant) le champ sur tout le contour. Ici, si j'ai compris ce que vous faites, vous ne prenez en compte que celui qui passe par le centre de la spire. Et puis sur le reste du contour, le champ n'a aucune raison de rester constant en norme ni en direction.
    ps : si je me plante sur ce que vous faites, n'hésitez pas à poster un petit schéma avec la spire et le contour que vous utilisez pour appliquer le théorème d'Ampère.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invitede9d2412
    Ok je vais mettre un petit schéma.
    Et là, ce que l'on cherche c'est bien le champ.
    invite6dffde4c
    Ce que le théorème d'Ampère vous donne est l'intégrale de ligne de B le long d'un chemin fermé. Pas la valeur du champ à un endroit donné.
    Vous pouvez l'utiliser pour calculer le champ à n'importe quel endroit du chemin, si vous trouvez, grâce à des arguments de symétrie, par exemple, un chemin le long duquel vous savez que le champ est constant.
    Dans ce problème précis vous ne connaissez pas ce chemin (il n'existe pas). Donc, le théorème d'Ampère est toujours valide, mais il ne vous sert à rien.
    Au revoir.
    invitede9d2412
    Le chemin est une représentation de l'esprit, dont il n'existe jamais a proprement parler. Je ne comprends pas.
    albanxiii
    C'est donc bien ce que je disais.
    Si on appelle le déplacement élémentaire sur votre contour, que l'on appelera , que vaut ( est une réponse, je vous demande l'autre réponse, celle en fonction du champ magnétique) ?
    invitede9d2412
    Ha oui, Indeed, on peut pas sortir B de l'intégrale, donc je ne sais pas répondre...
    albanxiii
    Je crois que LPFR l'a résumé. Le théorème d'Ampère est parfaitement valable et juste, mais il est inutilisable pour calculer le champ ici.
    Par contre, dans le cas d'un fil rectiligne infini, il est très utile. Je pense que vous avez essayé de transposer ce cas au cas de la spire.
    Au moins, maintenant vous serez incollable là dessus !
    invitede9d2412
    Oui, c'est exactement ça, j'avais en tête le même principe que le fil infini.
    Merci bien, d'autres futures erreurs évités ^^
  1. Calcul du champ magnétique créé par une spire
    Par invite5a1009bc dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/10/2022, 13h28
  2. champ magnétique créé par une spire circulaire
    Par invite14ace06c dans le forum Physique
    Dernier message: 02/06/2009, 09h25
  3. Champ électrostatique crée par une spire carrée
    Par invitec4a898e5 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/04/2008, 14h14
  4. Champ magnetique crée par une spire carrée
    Dernier message: 31/03/2008, 14h22
  5. Champ créé par une spire de rayon petit.
    Par invite42abb461 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/02/2007, 20h33
