circuit avec I ET V pas aux bornes
    invitec94dde81
    autre petite question quelqu’un aurait t'il une idée pour obtenir un circuit avec l'évolution d'une résistance inconnu ( autre que la mesure directe de I et V à ses bornes)
    J'ai essayé mais je ne comprend pas surtout ce qu'il ce trouve entre parenthèse.
    Merci d'avance!
    invite6dffde4c
    Re : circuit avec I ET V pas aux bornes
    Re.
    Je ne comprends pas votre question.
    Pouvez-vous la rédiger autrement ?
    Duke Alchemist
    La résistance électrique d'un matériau donné (dont on connaît donc la résistivité) peut être étudiée suivant ses dimensions (à savoir la longueur et la section du fil si tu as affaire à un fil par exemple).
    Je te laisse trouver la relation entre la résistance, la résistivité, la longueur et la section.
    Duke.
    Citation Envoyé par barcelona110 Voir le message
    Merci d'avance!
    Bjr à toi,
    La RESISTANCE n' a pas ...d'évolution en ce qui concerne SA résistance.
    C'est immuable que tu lui appliques V volts ou 2 ou 3 ou plus ....V volts.
    Par contre ce qui va changer c'est la puissance que devra DISSIPER cette résistance .
    Puissnce qui elle " évoluera" suivant la TENSION appliquée à la résistance.
    C'est R qui DICTE..I suivant la tension V....en aucin cas c'est V ou I qui...modifie...R.
    Nota: pour connaitre R....l'ohmétre
    calculair
    Bonjour:
    C'est un QCM ?
    Citation Envoyé par Duke Alchemist Voir le message
    Duke.
  1. tension aux bornes d'un circuit tournant dans un champ
    Par invite140c9718 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/11/2010, 12h31
  2. tension aux bornes de 3 diodes =2,7V !
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 10/10/2010, 22h33
  3. tension aux bornes du telephone
    Dernier message: 12/07/2010, 18h10
  4. résonance tension aux bornes de C
    Par inviteeaa9c748 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/12/2008, 18h49
  5. DDP aux bornes d'une self
    Par invitefb867093 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/08/2008, 22h06
