modulation et demodulation de fréquence
    inviteb6e32470
    slt a tt
    j ai un Projet de fin d etude sur le sujet de modulation et demodulation de fréquence.
    il me faut des aidez
    svp
    invitea3c675f3
    Re : modulation et demodulation de fréquence
    La modulation FM se fait presque toujours au niveau de l’oscillateur par une varicap.
    La démodulation FM se fait en général par un discri à quadrature.
    http://www.louis-armand.uha.fr/btsSE...modules/fm.pdf
    inviteb6e32470
    il me faut le circuit integret de pll et de vco
    invite6dffde4c
    Je vous invite à lire la charte du forum. En particulier le N° 2 qui concerne la politesse.
    Évitez les abréviations. Vous lecteurs méritent que vous fassiez l'effort d'écrire tous les mots en toutes lettres (je ne parle pas de PLL ou VC0 mais de "slt a tt") Le langage des SMS n'est pas accepté dans ce forum.
    Et un "merci" de temps en temps entretient les bonnes volontés. Personne ne vous doit rien dans ce forum.
    Au revoir.
    Citation Envoyé par ljungberg Voir le message
    Bsr à toi,
    Ben voyons !!!!
    Sur 1 Mhz , 10 Mhz , 100 Mhz, 1000 Mhz ..!!! On joue aux devinettes ??
    inviteb6e32470
    salut a vous tous
    merci de votre réponse j'ai un questions sur les modulateur de FM .
    quelle les types des modulateur de fréquence ?
    pour mon projet il faut que je cherche les tous les modulateur et faire un simulation sur porteuse isis 7.7 ET essaye de le réalise c est possible .
    merci a vous
    Bsr à toi,
    Fais une recherche sur les diodes varicap.
    Bien sur si tu omets de préçiser la fréquence à moduler, tu risque d'avoir des problémes
    dans le choix d'une diode varicap!
    albanxiii
    Selon les systèmes et protocoles utilisés (en particulier analogique vs. numérique), selon la gamme de fréquence concernée, on peut trouver milles réponses différentes.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    inviteb6e32470
    merci de VOTRE répondre Mr albanxiii
    inviteb6e32470
    vous pouvez me proposer un logiciel de simulation qui peut me simulé mes schémas de MF
    et merci.
    inviteb6e32470
    salut
    voila le schéma de modulation de fréquence
    le problème c'est quand je simule j'ai trouve pas la bonne résultat
    aidez moi s'il veut plait.
    inviteb6e32470
    ok .
    invitea3c675f3
    Ton Colpitts ne va pas fonctionner : tu branches ton GBF (Z = 0) sur le circuit résonant, empêchant toute oscillation.
    Le circuit résonant est le LC de mon schéma du haut, c’est lui (principalement) qui fixe la fréquence 1/6,28 sqrt(LC).
    Nom : temp.jpg
Affichages : 253
Taille : 13,1 Ko
    Ma bobine à gauche est là pour envoyer le DC modulant et/ou le steering line de la PLL, sa valeur donne un Xl très élevé devant le Z du LC bouchon et négligeable à la fréquence modulante.
    Ça marche aussi avec un quartz, cette fois, la capa de la varicap vient en parallèle à celle équivalente du quartz, donc variations minimes de fréquence, mais c’est comme ça qu’on faisait avant le VCO, en multipliant la fréquence, pour multiplier aussi la modulation.
    invitea3c675f3
    Bien sûr,le transistor est polarisé en classe A.
    Nom : temp.jpg
Affichages : 269
Taille : 14,2 Ko
    Pas tout à fait d'accord avec ton choix de capas: en général C3 = 2 C2
    inviteb6e32470
    Merci pour ton réponse
    je veut le refaire avec tes remarque
    salut
    Bjr à toi,
    Il te faut une self d'arrét (self de choc) ENTRE V1 et L1. Cette self doit empécher ta HF de partir dans ..V1.
    C'est une "isolation " HF entre circuits...DIFFERENTS.
    inviteb6e32470
    j'ai simulé le schéma et voila le résulta
    un sur-modulation je sais pas le problème ?
    inviteb6e32470
    voici le schéma
    voici le schéma
    Bjr à toi,
    C'est encore plus tordu comme schéma !
    AVANT de faire une simulation, imprégne toi de COMMENT ça marche !
    Là c'est un schéma digne de...Dubout.
    Bon W E
    inviteb6e32470
    c quoi le problème dans mon schéma
    il faut que lundi ma schéma soit prés et simulé
    aidez moi SVP
    invitea3c675f3
    Une varicap, c'est une diode.
    Si tu lui envoies une tension dans son sens direct, elle conduit, comme toute diode qui se respecte.
  1. Modulation-Démodulation
    Par invite204ee98d dans le forum Physique
    Dernier message: 27/12/2011, 18h41
  2. Modulation/Demodulation
    Par invite86072f33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2010, 13h31
  3. Modulation/démodulation AM
    Par invite57dfdb10 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2009, 21h27
  4. modulation et démodulation d'amplitude
    Par invite94ffb43c dans le forum Physique
    Dernier message: 24/06/2009, 17h30
  5. Modulation / Demodulation (tipe)
    Par invitec7226ffd dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/12/2005, 17h04
