Hydraulique et irrigation
    invitec79318b7
    Bopnjour à tous. Voilà j'ai un petit soucis. J'ai un travail à effectuer en hydraulique mais je planche sur une question.
    Comment vérifier, à partir des mesures de pression, qu'une pompe permet de satisfaire la contrainte d'un débit maximal ?
    Dans mon cas, les deux mesures de pression sont -0,45 bars et 7,53 bar et le débit maximal Q vaut 45 m3/h.
    Merci de votre aide.
    invitecaafce96
    Re : Hydraulique et irrigation
    Je pense que ce n'est pas possible avec seulement ces 2 valeurs, sans connaitre rien d'autre de la pompe . Mais, ce serait bien de comprendre exactement ce que vous faites , où sont les points de mesures , dans quelles conditions , avec quel appareil ?
    Déjà, une mesure négative, cela paraît bizarre ...
    invitec79318b7
    Je suis en BTS GEMEAU (Gestion et Maitrise de l'Eau). En fait, cette pompe est utilisée pour irriguer une parcelle. L'exploitant envisage une rotation des cultures nécessitant les débits suivants :
    Q1 = 25 m3/h Q2 = 35 m3/h et Q3 = 45 m3/h Au point D, la pression est de 5 bars, dans chaque cas.
    Lorsque le débitmètre indique 45 m3/h, le manomètre B indique -0,45 bar (je trouve cela bizarre aussi pour la pression négative), et le manomètre C indique 7,53 bars.
  1. Irrigation
    Par inviteb4fdbc43 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 11/01/2010, 18h21
  2. irrigation
    Par invite380c7db0 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/01/2010, 10h23
  3. Irrigation en forêt
    Par invite88b971fa dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 02/10/2009, 17h25
  4. logiciel pour le calcul hydraulique en irrigation
    Par invite44e14488 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/07/2009, 18h30
  5. irrigation
    Par invite380c7db0 dans le forum Jardinage
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/06/2009, 22h49
