pression saturante
pression saturante
    invite33fd01bb
    Smile pression saturante
    quelle relation en thermodynamique peut me donner clairement le lien entre la température d’ébullition et la pression saturante ?
    invitea3eb043e
    Re : pression satrante
    On observe l'ébullition quand la pression saturante atteint la pression au-dessus de la surface : les bulles gagnent sur la pression extérieure et se développent.
    Pour l'eau, ça se passe à 100°C pour une pression de 101325 Pa.
    invite33fd01bb
    Merci pour ta réponse, mais moi je cherche une expression qui relie Teb et Ps comme ça je vois l'influence de l'une sur l'autre
    invite6dffde4c
    Re : pression saturante
    La réponse de Jeanpaul est la seule correcte.
    La seule chose que vous pouvez chercher avec espoir de la trouver est celle de la pression de vapeur en fonction de la température.
    Mais pour la relation entre Teb et Ps, vous pouvez toujours chercher. Conseil: comme dissent les américains: ne retenez pas votre souffle en attendant de la trouver.
    Au revoir.
    invitea3eb043e
    Il y a quand même un truc, c'est la relation de Clapeyron (voir sur Wikipedia) :
    L = T (u2 - u1) dp/dT
    L la chaleur de vaporisation, u2 le volume massique de la vapeur (inverse de la masse volumique), u1 la même chose pour le liquide. p la pression de vapeur saturante et T la température.
    Si on assimile la vapeur à un gaz parfait et si on néglige u1, on trouve en intégrant une relation entre p et T. C'est approximatif mais ça marche un peu.
    Ensuite la température d'ébullition (qui dépend de la pression), c'est la température pour laquelle p = p atm
    invite33fd01bb
    si on assimile la vapeur à un gaz parfait vaut mieux appliquer directement PV=nRT,-et là en voit que si Ps diminue Teb diminue aussi-, ce que je ne veux pas utiliser, car quand on a un mélange gaz liquide c'est loin d'être parfait
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par diamane Voir le message
    Jeanpaul vous a donné les bonnes explications. Si vous n'en voulez pas, tant pis pour vous.
    Vous ne pouvez pas utiliser la loi de gaz parfaits car la pression saturante n'est pas la pression totale en général et sa dépendance avec la température n'a rien à voir avec les gaz parfaits. Sans parler que la température d’ébullition n'a rien à voir.
    Au revoir.
    invite33fd01bb
    Je remercie Jeanpaul pour sa réponse, mais ce que je ne comprends pas c'est pourquoi LPFR me répond à ce ton là!!
    On est bien dans un Forum de discussion ??
    invite6dffde4c
    Les explications de Jeanpaul ne sont pas à discuter. Si vous avez besoin de éclaircissements, dites ce que vous ne comprenez pas.
    N'essayez pas de remplacer des explications correctes par de théories farfelues.
    Mais rassurez-vous, j'arrête. Si Jeanpaul a plus de patience que moi, ile vous réexpliquera peut-être.
    Au revoir.
    invitea3eb043e
    J'ai plein de petits enfants et je suis patient !
    La relation de Clapeyron permet de calculer la loi donnant la pression de saturation en fonction de la température. Bien entendu, on va utiliser pV = nR T pour calculer u2 (u1 négligeable) : u2 = V/nM = RT/MP (M masse molaire)
    Si L est constant (ou presque), on trouve assez facilement P qui varie comme une exponentielle de 1/T.
    C'est vrai qu'un corps au voisinage immédiat de son changement de phase n'est pas un gaz parfait. On pourrait faire mieux (et plus compliqué) avec la loi de Van der Waals.
    invite33fd01bb
    Merci Jeanpaul, c'est encore plus clair comme ça !
    en ce qui vous concerne LPFR, je crois que vous avez besoin de vous détendre, par ce que franchement vous vous énervez pour rien, et je ne vous permet pas de me parler ainsi !!
  1. pression de vapeur saturante
    Par invite03f5a6f4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/03/2012, 09h56
  2. Pression de vapeur saturante
    Par invite476719f2 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/12/2011, 22h08
  3. Pression Saturante
    Par inviteb05bff37 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/10/2010, 17h12
  4. pression saturante
    Par invite63523867 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/06/2009, 16h22
  5. Pression de vapeur saturante
    Par Thrr-Gilag dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/02/2007, 16h52
