Moment d'Inertie
Moment d'Inertie
    invite65aaa708
    Moment d'Inertie
    J'ai un petit problème dans un TP. C'est un TP qui étudie la chute d'une roue avec une tige...
    Une question est de calculer le moment d'inertie de la roue Théoriquement et Expérimentalement.
    En valeur absolue, j'obtiens quasiment la même valeur, mais j'en trouve une positive et une négative (Ith = 2,12.10^-2 et Iexp= -2.49.10^-2)
    Est-ce normal? A quoi est-ce du?
    Merci de vos réponses
    invitea3eb043e
    Re : Moment d'Inertie
    Tant qu'on n'aura pas découvert de masses négatives, le moment d'inertie autour d'un axe sera positif. Comment as-tu fait ton calcul ?
    invite65aaa708
    Gràce à des formules donner dans mon fascicule.
    Pour la théorie, I=0.5*m*(R2²+R1²)
    m=masse roue, R2 et R1 rayon interne/externe de la roue
    Pour l'expérimental, on trace v²=f(z) de la forme v²=pz+q, et la pente vaut p= -2mg/(m+I/a)
    a=taille du fil je crois (pas sur)
    p est positif, donc avec le moins de la formule, je tombe sur un I positif
    invitea3eb043e
    Ta formule pour I est strange. Je suppose que ta roue est une jante d'épaisseur constante entre les rayons R1 et R2. A ce moment, on doit considérer un moment d'inertie différence du moment d'une roue pleine de rayon R2 et d'une roue pleine de rayon R1. Ces moments vaudront respectivement 1/2 m1 R1² et 1/2 m2 R2², les masses m1 et m2 étant différentes bien sûr.
    Ensuite la formule avec p : on voit que v augmente quand z va vers le bas donc p est positif si z est orienté vers le bas, négatif sinon.
    Enfin ta valeur de p est un peu fausse (pas homogène), c'est p = 2 mg /(m + I/a²) où a sera le rayon de l'axe du yo-yo où s'entoure le fil (on espère que c'est constant).
    Amanuensis
    Hmmm... la formule 1/2 (r1²+r2²) m est bien celle du moment d'inertie d'un cylindre creux (http://fr.wikipedia.org/wiki/Moment_...cylindre_creux).
    invitea3eb043e
    C'est juste en effet,je n'avais pas poussé le calcul assez loin.
  1. Moment d'un force, moment cinetique, moment d'inertie
    Par invite33670690 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/02/2017, 23h41
  2. Moment cinétique, moment d'inertie, moment de force
    Par invite2af78a22 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2013, 20h50
  3. Réponses: 27
    Dernier message: 31/08/2012, 19h38
  4. Détermination d'une matrice d'inertie / moment d'inertie - pour mon TIPE
    Par invite96a3e5f9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 31/07/2012, 19h23
  5. moment d'inertie / moment quadratique
    Par invite9261b789 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/02/2009, 09h52
