Circuit RC en série Avec une lampe en parallèle
    invite50419326
    Bonjour, je dois faire un devoir pour un cours de physique et je n'arrive pas à résoudre le problème suivant :
    Le Circuit ci-contre représente un feu clignotant comme ceux placés en bordure de la route lors des réparations routières. La lampe fluorescente L est traversée par un courant seulement lorsque la différence de potentiel à ses bornes atteint sa tension de
    claquage Delta Vl. Quand cela arrive, le condensateur se décharge complètement et la lampe clignote brièvement . Si la source est 110V , C=0.3uF et Delta Vl = 80V
    Quelle valeur de la résistance R choisiriez-vous de façon que la lampe produise deux clignotements par seconde?
    Voir question 6 du fichier joint.
    Merci de votre aide.
    albanxiii
    Re : Circuit RC en série Avec une lampe en parallèle
    Bonjour et bienvenu sur le forum,
    Ici nous ne faisons pas les exercices et problèmes à votre place, c'est interdit par la charte.
    Dites ce que vous avez fait et essayé, en détaillant vos raisonnements, et nous vous aiderons à avancer. Ici, par exemple, comment attaquer le problème ? De quoi a-t-on besoin pour répondre ?
    Pour la modération.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invite50419326
    Je ne veux pas que vous faite le problème pour moi, mais seulement me dire comment commencer... Je crois que le courant passe par la résistance et vont dans le condensateur. Le condensateur il se rempli et quand il est plein, il ne peut pu prendre de courant et c'est à cet instant que la lumière clignote? Je dois donc trouver le delta V du condensateur? et ensuite on sait que la lampe doit flasher deux fois en une seconde... J'ai la formule de la charge d'un condensateur et la décharge.
    Charge : Q(t) = Qmax*(1-e^(-t/RC))
    Décharge : Q(t) = Qo*e^(-t/RC)
    Intensité du courant : I(t) = Io*e^(-t/RC)
    Qo = C*Delta V
    invite6dffde4c
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Pour faire ce problème il faut que vous fassiez un dessin (à main levée) de l'évolution de la tension dans le condensateur en fonction du temps.
    Dessinez la tension en partant de zéro. Jusqu'où va-t-elle monter ? Que se passe alors ? Que fait la tension par la suite ?
    Une fois que vous aurez compris cela, vous pourrez écrie la formule de la tension en fonction du temps et calculer la période du phénomène.
    Au revoir.
    invite50419326
    à to, le courant passe par le condensateur et donc il n'y a pas de courant qui va a la lampe.
    Quand le condensateur est plein, le courant va donc à la lampe.
    La résistance doit donc laisser passez 80V ? Le condensateur est plein quand DeltaV = 80V?
    Q = 0,3uF * 80V?
    Il faut donc trouver l'intensité?
    Est-ce que Delta V de la résistance est 30V Pour pouvoir laisser 80V au reste du système?
    invite6dffde4c
    Re.
    Un condensateur n'est pas une bassine. Il n'est jamais plein.
    Avez-vous compris comment fonctionne la lampe du problème ? Aussi longtemps que la tension à se bornes est inférieure à 80 V, elle ne fait rien (ne conduit pas) Quand la tension atteint 80 V est se met à conduire comme un bout de cuivre, tout en s'allumant. Et elle s'arrête de conduire quand la tension à ses bornes tombe à zéro. Pour être exact ce comportement est celui de la lampe du problème. Les lampes réelles ont un comportement un peu différent.
    invite50419326
    Alors, voici se que j'ai fait pour trouvé la Résistance :
    DeltaV(t) = E * (1-e^-t/RC)
    80V = 110V * (1-e^-0.5/(R*0.3E-6)
    R = 1282754 Ohm
    Est-ce que cette réponse est plausible?
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par fosio123 Voir le message
    80V = 110V * (1-e^(-0.5/(R*0.3E-6)))
    R = 1282754 Ohm
    Oui. Elle est plausible (je n'ai pas vérifié vos valeurs, mais l'ordre de grandeur est bon).
    Faites attention aux parenthèses.
    Au revoir.
    invite50419326
    Parfait, merci de votre aide.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 22/05/2012, 22h52
  2. Exercice circuit-serie et circuit-parallele
    Par invite9b089845 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/09/2011, 15h44
  3. circuit série-parallèle
    Par invite347867b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2011, 22h17
  4. circuit RLC avec parallele et serie
    Par invite7712617a dans le forum Physique
    Dernier message: 27/01/2009, 14h42
  5. circuit serie L,R en parallele avec C
    Par invited489c7f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2009, 23h49
