IPN Passerelle - Page 3
Affichage des résultats 61 à 79 sur 79
IPN Passerelle
  1. #61
    Jaunin
    Re : IPN Passerelle
    Bonjour, Pamecano,
    Joli, cela avance bien, bravo. Merci pour le retour.
    Jaunin__
  2. #62
    invitee4e851e1
    Re : IPN Passerelle
    merci !! c'est la peinture qui fait le "tout"
  3. #63
    Jaunin
    Re : IPN Passerelle
    Bonjour, Pamecano,
    Mais j'espère que ce n'est pas elle (la peinture) qui solidifie le "tout"
    Jaunin__
  4. #64
    invitee4e851e1
    Re : IPN Passerelle
    Bonsoir à tous,
    Je suis de retour. Demain je vais poursuivre la mécano-soudure, si la météo le permet.
    Non, sous la peinture il y a bien une soudure ....
    Je vous tiendrai au courant des avancées.
  5. #65
    invitee4e851e1
    Re : IPN Passerelle
    Bonsoir à vous,
    Un petit mot pour vous dire que le second cadre de 4.73 m est réalisé et peint.
    la prochaine étape les jambes de force.
    Bonne soirée.
  6. #66
    Jaunin
    Re : IPN Passerelle
    Bonjour, Pamecano,
    Encore une fois merci pour ce retour d'information sur le suivi de cet assemblage. Le viaduc de Millau n'a plus qu'a bien se tenir.
    Jaunin__
  7. #67
    Sanglo
    Re : IPN Passerelle
    Bonjour à vous,
    Ca avance et donc bientôt un passage au-dessus de la rivière Kwaï autrement que par le gué
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
  8. #68
    invitee4e851e1
    Re : IPN Passerelle
    Bonjour à vous,
    Voilà donc ci dessous les cadres et les jambes de forces réalisés.....
    Maintenant il va falloir que je fasse transporter le tout sur site pour l'assemblage et aussi pour la fixation de l'ensemble. Il va aussi falloir que je trace et perce le métal pour la liaison des jambes .....
    Je vous tiendrai aux nouvelles....
    Bien cordialement.
  9. #69
    Jaunin
    Re : IPN Passerelle
    Bonjour, Pamecano,
    Toujours en admiration devant vos soudures et votre coup de pinceau. Et encore merci pour le retour.
    Jaunin__
  10. #70
    invite21e9323e
    Re : IPN Passerelle
    Bonsoir Jaunin, Bonsoir Pamecano,
    Je suis la discussion et les réalisations...
    J'attends impatiemment la mise en place de la passerelle sur le pont de la rivière Kwaï (un peu courte mais bon...)
    Bon courage...
  11. #71
    Sanglo
    Re : IPN Passerelle
    Beau travail.
    Pour le transport et la mise en place tu peux essayer les spinachs (cf Popeye) ... mais il faut trouver les bons
    Bon courage pour la suite, le bout (du tunnel) de la passerelle n'est pas loin
    A++
  12. #72
    invitee4e851e1
    Re : IPN Passerelle
    Un petit bonjour, pour me rappeler à vous.
    Le temps libre et les bonnes conditions météo se faisant rare, le "chantier" avance peu depuis mes dernières écritures....
    J'ai commencé l'assemblage sur le terrain, il me reste à souder les cadres en cornières.
    A bientôt, pour la suite.
  13. #73
    Sanglo
    Re : IPN Passerelle
    Bonjour Pamecano,
    Merci pour le retour d'infos.
    Beau travail et ça avance quand même malgré le temps.
    Pareil chez moi ... le temps empêche d'avancer comme on le voudrait.
    A++ pour la suite.
  14. #74
    Jaunin
    Re : IPN Passerelle
    Bonjour, Pamecano,
    Très belle jambe de force (manque presque un bas de soie)
    Je ne me souviens plus qu'il devait y avoir un arbre sur la passerelle.
    Merci pour le suivit.
    Jaunin__
  15. #75
    invitee4e851e1
    Re : IPN Passerelle
    Bonjour me revoilà, ( je ne vous avais pas oublié )
    La pose de la passerelle est à présent effectuée.
    Tout s'est bien déroulé.
    Il me reste à présent les rampes d’accès à réaliser.
    A suivre donc .....
  16. #76
    Jaunin
    Re : IPN Passerelle
    Bonjour, Pamecano,
    Très belle réalisation et belle couleur.
    C'est bien fixé et bien stable ?
    Merci pour le suivi et le retour d'information.
    Jaunin__
  17. #77
    Sanglo
    Re : IPN Passerelle
    Bonjour Pamecano,
    Beau travail.
    C'est sûr que des rampes d'accès sont indispensables ainsi que des garde-corps si on ne veut pas risquer de prendre à tout le moins un bain de pied
    Bonne continuation.
    Sanglo
  18. #78
    invitee4e851e1
    Re : IPN Passerelle
    Je suis passé vite fait hier soir pour vous informer de la pose et j'avais prévu de vous donner les précisions ci dessous.
    Actuellement elle n'est pas encore fixée car pas encore de niveau dans le sens largeur il manque environ 30 mm d'un coté. Les cales sont prêtes. Un cric suffira pour le levage.
    Au franchissement, je ne ressent pas d'effet trampoline.
    Un léger vrillage, en fonction des mes pas, est ressenti lorsque je m'approche du milieu.
    L'absence de garde corps me conduit a suivre l'axe de l'IPN visible au travers des caillebotis. Le vrillage est ainsi modéré.
    La rampe (coté gauche sur la photo du message précedent) fera 5 mètres afin d'obtenir une rampe d'environ 15 °. Coté droit elle sera moins longue pour une même pente.
    Je vous dis à bientôt, et vous remercie encore vivement pour votre aide précieuse.
    Bien cordialement,
    Pamécano.
  19. #79
    Sanglo
    Re : IPN Passerelle
    Ah ben oui !!! Sans garde corps, je comprend que tu suives l'axe de l'IPN pour traverser car le niveau a bien monté entre les deux photos et on ne parle plus simplement de bain de pied car en cas de faux-pas ... c'est le bain assuré .
    A++
    Sanglo
  1. Construire une passerelle en IPN
    Par inviteab2ee834 dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 18/10/2012, 20h32
  2. Section IPN Passerelle
    Par inviteebba3bd7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/05/2012, 23h35
  3. passerelle
    Par invite87db3dd8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/08/2011, 12h57
  4. passerelle
    Par invite352c1a49 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 22/01/2011, 14h59
  5. Construire une passerelle en IPN
    Par invite8ff13aaf dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 24/06/2009, 16h29
