Calculer un débit de fuite
    invite67b760ca
    Bonjour, voici mon problème : j'ai un tuyau de diamètre nominal de 100mm qui mesure 60m. Il y a une fuite sur ce tuyau car ma pression baisse. Hors je n'ai pas de compteur donc je ne peux pas quantifier la fuite : est-il possible de la quantifier avec une formule en fonction de la perte de pression ?
    PS : ma pression de service est 3 bar, je descend à 1,5 bar en 1 heure.
    invitecaafce96
    Re : Calculer un débit de fuite
    Et c'est un tuyau en quelle matière, quelle épaisseur ?
    invite67b760ca
    C'est un PE de 63.
    invitecaafce96
    Si on prend le cefficient de compressibilité de l'eau , on obtient, pour 1.5 bar environ 7.4 10^-5 de variation relative , ce qui vous fait 4.4 mm sur votre longueur de 60 m .
    Je vous laisse calculer le volume perdu , tout ceci à condition que les dimensions du tube ne changent pas , ce qui serait bien étonnant à ce niveau de mesure aussi faible .
    invite67b760ca
    ah ... ok merci mais je ne pensais pas que ce serait si compliqué ... cela est trop contraigant à calculer si j'ai bien compris...
    Merci quand même
    invitecaafce96
    Non, pas vraiment, mais vous voyez qu'il y a très peu de différence de volume et l'on ne sait pas exactement si le tube se déforme ou non .
    Avec de l'air, ce serait sans ambiguîté, ici , le problème, c'est que l'eau est très peu compressible .
  1. Calculer un débit.
    Par abracadabra75 dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/11/2011, 19h21
  2. calculer le débit d'eau
    Par inviteaeac7072 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/04/2011, 19h29
  3. Calculer une Pression en Débit
    Par invite761d7ba7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/03/2011, 14h38
  4. calculer un debit de dose
    Par invite122c8022 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/09/2009, 13h57
  5. calculer le débit de vapeur
    Par invitefc0aafd6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/04/2007, 19h57
