Différence entre G=6,67x10^-11m^3.kg^-1.s^-2 et g=9,81m/s^2
    invitec95d0671
    J'ignore si cette question a déjà été posée auparavant, mais j'aimerais savoir si quelqu'un pourrait m'ecpliquer la différence entre
    et g=9,81m/s^2
    Merci d'avance pour vos réponses
    Amanuensis
    Re : Différence entre G=6,67x10^-11m^3.kg^-1.s^-2 et g=9,81m/s^2
    Bonjour, et bienvenue sur le forum,
    Votre question est un peu difficile : vous prenez deux données dont les valeurs sont différentes, et dont les unités sont différentes, et vous demandez d'expliquer la différence ?
    C'est un peu comme demander d'expliquer pourquoi 2 pommes et 3 pommiers sont différents.
    Il serait utile que vous précisiez la question, pour que soit fournie une réponse adaptée !
    coussin
    g c'est l'accélération de la pesanteur à la surface de la Terre. G, pour calculer la force gravitationnelle entre deux masses quelconques. Pour résumer, dans g on a déjà incorporé la masse et la géométrie de la Terre.
    invite0fa82544
    Citation Envoyé par C22m Voir le message
    et g=9,81m/s^2
    est la constante de gravitation.
    où et sont la masse et le rayon de la Terre.
    velosiraptor
    Il y a peut-être la force d'inertie d'entrainement dans l'expression de "g" ?
    coussin
    Citation Envoyé par velosiraptor Voir le message
    Oui (dixit Wikipedia)
    albanxiii
    Citation Envoyé par coussin Voir le message
    Y'a pas que wikipedia qui le dit
    Armen92 voulait sans doute simplifier.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    stefjm
    Pas bien de simplifier quand la question de départ est potentiellement difficile.
    invite0fa82544
    Quel est l'ordre de grandeur du rapport entre la(les !) force(s) d'inertie liée(s) au fait que la Terre n'est pas un référentiel galiléen en raison de sa rotation diurne, de sa rotation sidérale, etc., etc?
    invite0fa82544
    Mille excuses, j'ai envoyé trop vite.
    Le rapport en question est celui entre les forces d'inertie complémentaires et le poids
    Amanuensis
    Citation Envoyé par Armen92 Voir le message
    Cela dépend un peu de ce qu'on regarde. Par exemple, cela fait 40 km de différence (de mémoire, pas revérifié) entre le centre de la Terre et l'intersection entre le plan équatorial et la verticale à 45° de latitude.
    Dans des calculs géodésiques, ne pas prendre en compte l'aspect non inertiel du référentiel terrestre amène des erreurs inacceptables.
    Ceci dit, on doit être assez loin du questionnement du primo-posteur, qui ne s'est pas manifesté depuis...
    Dernière modification par Amanuensis ; 01/04/2013 à 11h19.
  1. Probleme infrarouge 11m
    Par invite9b50a77e dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2011, 18h29
  2. différence entre la puissance en kwh entre tuli et nunna?
    Par invite6894a857 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/09/2008, 17h16
  3. Réponses: 21
    Dernier message: 18/08/2008, 15h16
  4. D'où vient 9,81m/s² et quand marche-t-il?
    Par invitee033fdb1 dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 27/09/2004, 19h40
