question sur l'intensité de la pesanteur
    damastate
    Bonjour à tous. Je voulais savoir on donne comme valeur pour l'intensité de la pesanteur g=9,81 N/Kg. Est-ce que pour faire ce calcul on prend en compte le force d'inertie d'entrainement qui vaut environ 0,035 N/kg ? Ou alors est-ce qu'on divise juste la masse de la terre par son rayon². Merci
    Amanuensis
    Re : question sur l'intensité de la pesanteur
    La pesanteur est relative au référentiel choisi. Dans le cas du référentiel terrestre elle inclut l'accélération d'entraînement, dont la valeur dépend de la latitude. Dans le cas du référentiel géocentrique, elle ne l'inclut pas, et se limite à l'accélération de la gravitation, approximativement GM/d².
    Nicophil
    Citation Envoyé par damastate Voir le message
    Est-ce que pour faire ce calcul on prend en compte la force d'inertie d'entraînement
    Il ne s'agit pas d'un calcul mais d'une mesure du champ de pesanteur.
    La principale composante du champ de pesanteur est bien sûr le champ gravifique
    - dirigé vers le centre de la Terre.
    - qui donnerait G.M/R² = 9,822 N/kg si la Terre était une sphère parfaite et homogène.
    Mais 1) la Terre est aplatie aux pôles et 2) il y a des variations de densité dans le sous-sol. Et il y a bien sûr 3) les variations d'altitude dues au relief géographique. Enfin, 4) on peut même tenir compte des forces de marée dues à la Lune et au Soleil !
    Au champ gravifique il faut ajouter, due à la rotation de la Terre autour de l'axe de ses pôles, l'accélération axifuge
    - dirigée perpendiculairement à l'axe des pôles.
    - de module a = (2π/T)².d , avec T = 86 164 s et d la distance avec l'axe des pôles.
    Elle varie donc avec la latitude.
    Dernière modification par Nicophil ; 02/04/2013 à 13h13.
    Nicophil
    Citation Envoyé par Nicophil Voir le message
    Au champ gravifique il faut ajouter l'accélération axifuge
    Ou plutôt retrancher. Mais il s'agit de vecteurs, le premier dirigé vers le centre de la Terre, le second perpendiculairement à l'axe des pôles et vers l'espace.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 26/03/2011, 18h00
  2. Réponses: 21
    Dernier message: 20/02/2011, 00h41
  3. Question sur l'intensité
    Par invite70f67c9f dans le forum Physique
    Dernier message: 16/03/2009, 13h23
  4. g et l'intensité de la pesanteur
    Par invité576543 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/04/2007, 12h01
  5. Petite question sur l'intensité
    Par invitedab2962a dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2007, 08h36
