mesure intensite en electron
    cpalperou
    je m'intéresse aux mesures d'un photomètre en orbite autour de la Terre. Il effectue des mesures dites au limbe. C'est à dire qu'au cours de son orbite, la ligne de visée (entre le satellite et la source de lumière) traverse les couches atmosphériques.
    On effectue ainsi des mesures hors atmosphère et des mesures "au travers" de l'atmosphère. Je voudrais déterminer à partir des paramètres d'entrée, un profil de transmission atmosphérique T(z). Ce profil est égale à l'intensité à l'altitude z divisée par l'intensité en dehors de l'atmosphère (pour z très grand), soit T(z)=I(z)/I0
    Comme l'atmosphère est absorbante aux longueurs d'onde de ce photomètre, T devrait être <1
    Cependant, les intensités sont fournis en nombre d'électrons et j'ai toujours I0 > I(z) et donc T(z)>1
    Je ne comprends pas! Je pense avoir un problème avec les unités!
    Re : mesure intensite en electron
    Bjr à toi,
    Hum tu ne ferais pas confusion par hazard ?
    Les électrons ne sont pas des photons (... en nombre d' ELECTRONS ...)
    Je veux bien que tu parles d'INTENSITE lumineuse (photonique ) . Mais les électrons (je pense) , n'ont rien
    à voir la dedans.
    FC05
    Citation Envoyé par cpalperou Voir le message
    ... T(z)=I(z)/I0 ...
    .... j'ai toujours I0 > I(z) et donc T(z)>1
    Il y a un truc pas logique dans l'histoire.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    cpalperou
    Oui, tu as raison FC05, en fait I0<I(z) et donc T(z)>1
    Non F6bes, je ne fais pas de confusion. Il s'agit bien d'une intensité exprimée en nombre d'électrons: les photons viennent impacter les CCD qui vont alors émettre des électrons. Cela s'appelle l'effet photoélectrique je pense.
    invite6dffde4c
    Je ne vois pas le problème.
    Si I0 > I(z)
    T(z) = I(z)/Io < 1
    Qu'est ce que j'ai raté ?
    Au revoir.
    cpalperou
    Comme l'atmosphère absorbe et diffuse le rayonnement (il s'agit ici de rayonnement visible bleu), l'intensité reçu quand la ligne de visée traverse l'atmosphère (i(z)) devrait être inférieure à l'intensité reçue quand la ligne de visée ne le traverse pas (I0). Et j'ai le contraire?
    Est-ce clair?
    FC05
    Ton récepteur a quel angle de vue ? Si celui-ci est important il capte de la lumière bleue diffusée par l'atmosphère et qui ne provient pas directement de ta source.
  1. Mesure tension, intensité par PIC vers PC
    Par invite73357c15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2011, 12h40
  2. mesure intensité PWM
    Par invitea7847605 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2011, 19h09
  3. Interface USB, mesure tension et intensité
    Par invite48a881e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2008, 11h37
  4. Mesure intensité
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2007, 12h34
  5. Mesure d'une intensité
    Par invite7ca7439b dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 31/12/2006, 13h32
