Etude sur la perte par friction/ coefficient de frottement
    invite8387b38e
    Question Etude sur la perte par friction/ coefficient de frottement
    Je suis confronté à un petit problème, qui est de mesuré le coefficient de frottement entre acier/plastique, sachant que l'acier et un tube fixe et le plastique un élément mobile tournant autour de ce tube auquel vient s'ajouter un poids
    et pour mesurer cela je suis contraint de passé par la théorie puis confirmer cette théorie pas une ( voir des applications ), et c'est l'application qui me pose problème... le plastique déjà est très déformable, sa fait que pas toute la surface est en contact avec le tube
    J'ai pensé à faire un essaie à vide en faisaint touner le plastique autour de ce tube à une vitesse constante puis en arrêtant et chronomètré le temps d'arrèt et recommencer en y mettant du poids ( outils: couplemètre, poids )
    Vos avis ?
    invite6dffde4c
    Re : Etude sur la perte par friction/ coefficient de frottement
    Bonjour et bienvenu au forum.
    En première approximation, la force de frottement ne dépend pas de l'étendue de la surface. Donc, le résultat est le même quelque soit la surface du plastique qui appuie sur le tube.
    Quelles sont les dimensions ? Des mètres ? cm ? mm ?
    Je n'ai pas compris votre protocole. Vous mesurez le temps d'arrêt ou le couple ?
    Au revoir.
    invite8387b38e
    Merci,
    D'accord, c'est juste que comme il y avais déformation je pensais qu'il y aurait eu une différence
    Les dimensions sont en mm
    Je mesure le couple pour en déterminer le coefficient de frottement, mais ave la mesure du temps sa ne vient que confirmer qu'il y à frottement non...?
    Et ce n'est pas vraiment contact acier/plastique car le tube est peint
  1. Coefficient de friction le plus eleve
    Par invite625e9bf4 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/01/2011, 06h57
  2. Réduire coefficient de friction du caoutchouc
    Par inviteaa538133 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/07/2009, 15h41
  3. Flux de chaleur et perte par frottement - VULCAIN 2
    Par inviteef6fb3c6 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 23/06/2009, 17h53
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 15/12/2008, 11h03
  5. coefficient de friction
    Par invite3569df15 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/06/2004, 11h46
