calcul du lestage nécéssaire à un arbre artificiel
    invitec18a897d
    J ai l arbre artificiel ci dessous à installer en extérieur,
    je me demande quel poids de lest je dois mettre dans la jardinière pour que celui ci ne soit pas déséquilibré par le vent et risque de basculer ?
    XXXXXXXXXXXXX
    Dernière modification par obi76 ; 10/04/2013 à 02h04.
    obi76
    Re : calcul du lestage nécéssaire à un arbre artificiel
    les images ne doivent pas être hébergées sur des serveurs externes au forum. Merci de les insérer en pièces jointes.
    Pour la modération,
    invitec18a897d
    voila la photo
    invitef1c8f642
    pour assurer la condition de non renversement,il faut que le moment de stabilité/moment de renversement soit égal ou supérieur a 1,5. sous vent normal et pour le vent extrême le coefficient doit être égal ou supérieur a 1
    Pour calculer le vent,il faut connaître la région(voir N.V) calculer le coefficient de traînée de l'arbre en fonction du diamètre,et concernant le feuillage idem,pour le pot qui est carré,même principe,sachant que le poids de la terre,la densité est de l'ordre de 2,1T/m3
    Les coefficients de traînée a définir il faut vous référer aux eurocodes,ou par défaut aux Neige et vent
    géagéa
  1. Calcul du couple nécessaire pour entrainer un arbre en rotation
    Par invite908254d5 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/03/2014, 09h39
  2. calcul lestage....
    Par invite18037e19 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/06/2012, 11h22
  3. calcul de la puissance necessaire
    Par invite2c2a99b1 dans le forum Technologies
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/05/2010, 17h19
  4. calcul de puissance necessaire
    Par invite8d389202 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2010, 18h37
  5. Calcul de puissance necessaire
    Par invite1e30660d dans le forum Physique
    Dernier message: 05/06/2008, 10h51
