Probleme de calcule d'incertitude, Merci d'avance!
    invitef6e3d55b
    Unhappy Probleme de calcule d'incertitude, Merci d'avance!
    Bon, avant tout salut tout le monde, et merci aux admins pour ce forum qui nous aide toujours.
    Bref, voici mon probleme, on a fait un tp en classe de gaz parfait(thermodynamique), on a fait 3 experiences,
    1ere: avec pression constante , on fait varier la temperature, et on déduit le volume du gaz pour chaque temperature, le probleme c'est qu'il faut calculer l'erreur absolue ∆h(la hauteur du gaz) et ∆V(volume du gaz), pouver vous m'aider s'il vous plait, comment la calculer, et le tp c'est vendredi prochain donc c'est assez urgent
    Et Merci!
    invite6dffde4c
    Re : Probleme de calcule d'incertitude, Merci d'avance!
    Bonjour et bienvenu au forum.
    L'erreur dépend de la façon dont les mesures sont faites. Il faut connaître les détails de la mesure, tout l'appareillage avec tous ses détails, y compris la précision des instruments de mesure.
    Sans tous ses détails on ne peut rien dire.
    Au revoir.
    invitef6e3d55b
    Merci pour votre reponse , ok voila tous les details
    Il s'agit d'un TP de gaz parfait:
    I) BUT :
    - Vérification de la loi de Mariotte.
    - Vérification de la loi de Gay Lussac.
    - Vérification de la loi d’Amontons.
    - Détermination des coefficients de dilatation, de pression et de la compressibilité.
    II) APPAREILLAGE ET PRINCIPE :
    Dans ce TP, on a trois manipulations à faire :
    - Faire varier V et T, n et P constants
    - Faire varier P et V, n et T constants
    - Faire varier P et T, n et V constants
    A fin de faire ces manipulations on aura besoin de l’appareil de Boyle Mariotte (celle là):
    III)MANIPULATION:
    Donc on va faire 3 manipulation:
    1-Determiner le volume en fonction de temperature (pression constante) pour verifier la loi de de Gay Lussac
    voici le tableau qu'on a eu apres l'experience:
    (Capture d'ecran de Microsoft Word)
    le probleme est comment calculer ∆H et ∆V
    Et Merci
    invitef6e3d55b
    S'il vous plait ce serait vraiment sympa si quelqu'un pourrait m'aider
    invite6dffde4c
    Re.
    L'erreur ∆H est la moitié de une graduation de l'échelle (mm ? cm ?).
    Et ∆V est S.∆H, en supposant que l'erreur de 'S' est très petit.
    invitef6e3d55b
    La regle est en centimetre donc ∆h = 0.5 mm c'est ça?
    + merci pour l'aide
    invite6dffde4c
    Re.
    Non. Si la règle est en cm, une demi-division c'est 5 mm.
  1. [Brun] probleme retroprojecteur thomson scenium d'avance merci pour votre aide
    Par invite3be86881 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2009, 10h58
  2. Petit problème avec un exercice... merci d'avance :)
    Par invite2a9b8fcd dans le forum Physique
    Dernier message: 09/09/2008, 19h14
  3. [Thermique] petit problème d'eau chaude svp merci d'avance!
    Par invitebf548113 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2006, 19h14
