Surpression dans une bulle
    invite8d27bda6
    Je n'ai pas trés bien compris à quoi pouvait correspondre la surpression donnée par la formule de Laplace ni dans quoi elle pouvait intervenir (Goutte d'eau ? Bulle ?)
    Et surtout, je ne saisis pas pourquoi elle est inversement proportionnelle au rayon...
    Est-ce que quelqu'un pourrait m'éclairer ?
    Merci d'avance !
    albanxiii
    Re : Surpression dans une bulle
    Etes-vous d'accord sur le fait que dans une bulle de savon les forces de tension superficielles tendent à réduire la surface ?
    On va essayer de faire passer la physique avant la calculasse....
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invite8d27bda6
    Oui, tout à fait, je comprend pourquoi
    albanxiii
    Et donc, pour votre question, c'est bon ou il vous faut plus de détails (avec un peu de calculs dedans ) ?
    invite8d27bda6
    En fait, j'ai du mal à comprendre ce que peut être la supression concrètement.
    Je sais juste qu'il faut fournir de l'énergie pour maintenir la surface de la bulle intacte parce que la tension superficielle tend à minimiser la surface de contact, c'est bien ça ?
    Mais du coup je ne vois pas vraiment pourquoi on parle de surpression. En l'occurence, j'aurais tendance à dire que si il y a un excédent de pression d'un coté de la paroie, la bulle éclate.
    Ou est le hic ?
    albanxiii
    Non, ça n'est pas tout à fait ça.
    Imaginez une bulle de savon avec la même pression dedans et dehors.
    Alors, vous savez que la force superficielle va tendre à dimunuer la surface de la bulle. Donc rayon diminue donc. Mais l'air qui est dedans ne peut pas s'échapper, donc sa pression va augmenter.
    Mais les forces de tension superficielles ne sont pas superman non plus, elles vont donc rencontrer une résistance de la part des forces de pression à l'intérieur de la bulle.
    Et on va arriver à une situation d'équilibre où les forces de tension superficielles seront égales ou compensées par les forces de pression. Et en prime cette explication vous fourni une façon de démontrer la relation de Laplace (en découpant la bulle en deux...par la pensée, et en écrivant l'équilibre d'une demi-bulle.... plus de détails si vous voulez).
    invite8d27bda6
    Je veux bien quelques détails en plus, merci
    invite8d27bda6
    En tout cas, ça commence à devenir plus clair, merci !
    albanxiii
    Là, ça va être à vous de bosser
    Comme je vous disais, il est plus simple de découper la bulle en deux demi-sphères par la pensée.
    Quelle est la force de pression que subit cette demi-sphère ? (ne pas oublier qu'il y a deux pressions différentes de part et d'autre de la paroi).
    Quelle est la force de tension superficielle sur cette demi-sphère ?
    Pour rappel : la force de tension superficielle que subit un film de savon sur une longueur son bord est et elle est dirigée selon la normale à ce bord, vers le film de savon.
    ps : une fois que vous aurez trouvé la relation de Laplace de cette façon, on le refera d'une autre façon, avec une méthode énergétique....
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 08/09/2011, 12h52
  2. Tension superficielle dans une bulle de savon
    Par invite0fdcf003 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/07/2010, 08h01
  3. une bulle de savon dans l'espace
    Par invite1c8aed29 dans le forum Planètes et Exobiologie
    Dernier message: 09/08/2009, 11h59
  4. La pression dans une bulle d'eau savonneuse
    Par invite2a52e57e dans le forum Physique
    Dernier message: 03/05/2009, 22h55
  5. debit / surpression dans une salle
    Par invite7e8ff403 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/03/2007, 12h12
