transfert de chaleur - température de l'anse d'un chaudron
    invitee5b30561
    Je ne sais pas si je commence bien cet exercice :
    L'anse d'un chaudron est une tige métallique de diamètre d= 20 mm et de longueur L = 50 cm. Les 2 extrémités de l'anse sont soudées au chaudron qui est à température T=90°C. L'air ambiant est à Tair=25 °C . Le coeff de transfert de chaleur avec l'air est h=35W/m²K
    1) établir le profil de température de l'anse (on pourra négliger le gradient radial de T° de la tige)
    J'hésite entre étudier ce problème en fonction de la longueur de la tige (donc symétrique , x varie de 0 à L/2) et donc là on a d²T/dx² = 0 et on résoud (T= Ax = B) ; ou alors résoudre avec les coordonnées cylindriques.
    Dans le cas selon la longueur, on connait T(L/2) = 90°C et ensuite pr determiner les constantes il faudrait faire l'égalité des flux conductif et convectif (si oui, en quel point? )
    merci d'avance
    albanxiii
    Re : transfert de chaleur - température de l'anse d'un chaudron
    On vous dit qu'on néglige le gradient radial de température. Vous pouvez donc supposer que la température dans la tige ne dépend que de ce que vous appelez x (si j'ai bien compris ce qu'est x).
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
  1. re transfert de chaleur
    Par invitee790938f dans le forum Physique
    Dernier message: 16/06/2010, 18h16
  2. Température brique. (transfert chaleur)
    Par invitec23cd771 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/02/2010, 17h33
  3. transfert de chaleur
    Par invite92664de4 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/04/2009, 20h53
  4. pose d'un radiateur sur un transistor mais aucun transfert de chaleur !!
    Par invite8a7e1f83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2008, 00h51
  5. transfert de chaleur
    Par inviteb63277c2 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/03/2006, 21h05
