pente d'une plage pour maximiser energie cinetique du "jet" de retour
    invite3e3156d0
    un probleme simple mais auquel j'ai du mal a trouver une reponse:
    Supposons un vague qui casse sur la plage (qui n'est pas poreuse du tout), l'eau va ensuite s'etaler sur la plage et "monter" plus haut que le niveau d'eau moyen lorsqu'il n'y a pas de vague, et ensuite redescendre se rejetter dans l'ocean.
    Quelle serait alors la pente optimale qui permettrait qu'un maximum d'energie cinetique soit rejette dans l'ocean ? Cela serait plus une longue plage a pente faible, ou courte plage a pente abrupte, ou pile entre les deux ?
    Merci a vous!
    invite3e3156d0
    Re : pente d'une plage pour maximiser energie cinetique du "jet" de retour
    J'imagine bien que la pente devrait etre incurvee, cela me parait naturel, mais a quel point ?
    invitecaafce96
    Si on évacue vite fait tous les problèmes de frottement, de viscosité, d'hydraulique, etc, etc, et ils doivent être nombreux ...,
    l'énergie cinétique acquise par une masse d'eau au bas d'une pente sera l'énergie gravitationnelle m*g*h ;
    Donc, elle ne dépend pas de la forme de la pente .
    invite6dffde4c
    Le mieux est "pas de plage du tout".
    Une falaise qui tombe à pic dans la mer.
    Pas de vagues qui brisent. Toute l'énergie est réfléchie.
    Au revoir.
    EDIT: Mais si on veut que la vague brise, alors le plus efficace est une pente raide, ce qui diminue les pertes visqueuses.
    invite3e3156d0
    Merci de vos reponses... Et si maintenant je veux que ma particule d'eau qui est montee le long de la plage soit "rejettee" le plus loin possible dans l'ocean ? je souhaite le moins de pertes d'energie possible et la falaise n'est donc clairement pas la bonne solution en realite si la vague se brise (elle se brise dans mon cas, pas le choix, et je veux un "runup" et "rundown"). Si je prend Ec=Ep, il me faut maximiser la masse ainsi que h en meme temps... si ma pente est faible, je maximise m mais pas h, et vice versa, non ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Vous n'aurez pas Ec=Ep en aucun cas. Ici l'énergie mécanique ne se conserve pas. Une bonne partie est transformée en chaleur.
    invite3e3156d0
    d'accord, mais cela ne repond toujours pas a ma question de depart... Le soucis reste le meme si je considere Ec puisque j'ai a maximiser masse et vitesse...
    interferences
    Ben pour avoir le plus grand runup et le plus grand rundown, il faut la plage la plus plate possible.
    Sachant que les limites de l'océan ne sont pas fixe.
    Au revoir
    Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude.
    invite3e3156d0
    Si la plage est quasi plate, j'aurai effectivement un grand runup et rundown, mais vitesse quasi nulle non ? donc ma particule va retourner dans l'ocean et va rester tout proche du bord j'imagine...
    invite6dffde4c
    Re.
    Je pense qu'il serait mieux que vous arrêtiez de tourner autour du pot en posant des questions sans justification évidente et que vous nous disiez ce que vous avez derrière la tête et qu'est ce que vous voulez faire.
    Faute de description exacte de ce que vous voulez faire, j'arrête là.
  1. Cohérence entre "PENTE" et "PARALLÈLE"
    Par invite8e028527 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/12/2016, 22h58
  2. A propos de la maison "passive" ou à "énergie positive"
    Par invitebdf515f4 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 84
    Dernier message: 28/01/2013, 00h51
  3. Réponses: 31
    Dernier message: 12/11/2009, 19h22
  4. Construction d'une maison "basse énergie" en Belgique
    Par invite0fb06b4d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 26
    Dernier message: 26/09/2007, 08h33
  5. Panne magnétoscope Samsung SV-4O5 F "jet drive"
    Par claude49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2004, 13h15
