Fréquences propres d'un pendule d'Euler
    invite00c17237
    J'ai quelques petites interrogations sur un pendule d'Euler.
    Il s'agit d'un pendule avec 2 degrés de libertés : un degré de liberté x d'une masse M en translation et un degré de liberté theta d'une masse m en liaison pendule autour de la masse M.
    Le PFD permet d'arriver à un système d'équations différentielles couplés en x et theta. Puis, pour pouvoir faire des résolutions simples, le système d'équations est linéarisé autour de sa position d'équilibre.
    Voici les matrices M et K obtenues et un rappel des équations permettant d'aboutir à ces équations.
    Question :
    J'ai du mal à comprendre pourquoi si je prends une raideur infinie au niveau du degré de liberté en x (ce qui correspond physiquement à bloquer le degré de liberté suivant x), je ne retrouve pas une seule pulsation propre correspondant à la pulsation d'oscillation d'un pendule simple ? En effet, quand j'observe mes valeurs, il semble que si k est infini, alors mes valeurs propres (qui correspondent à mes pulsations propres) tendent vers l'infini ?
    Merci pour votre aide.
    invitea3eb043e
    Re : Fréquences propres d'un pendule d'Euler
    Si tu écris l'équation aux fréquences propres, tu trouve 2 valeurs (l'inconnue est w²). Maintenant, dans cette équation tu fais tendre k vers l'infini. Mieux : tu divises par k et tu fais tendre 1/k vers 0. Tu verras 2 choses :1) Le degré de l'équation baisse, il passe de 2 à 1. Cela signifie que la racine w² tend vers l'infini, l'autre (solution de l'équation devenue du 1er degré) est w² = g/l. Normal.
    invite00c17237
    OK.
    Je comprends quelques élements.
    J'ai calculé det(K-omega^2*M)=0.
    J'obtiens l'équation omega^4*mm*m*l^2+(-k*m*l^2-m^2*l*g-mm*m*l*g)*omega^2+k*l*g*m=0.
    En divisant cette équation par k et en faisant tendre k vers l'infini, j'obtiens bien la pulsation d'oscillation du pendule simple. Nickel.
    Question : Par contre,là c'est moi qui doit bloquer sur un point mathématique, pourquoi çà ne marche de faire tendre k vers l'infini directement sur les deux pulsations que j'avais trouvé en diagonalisant M^(-1)*K (voir dans la pièce jointe l'expression analytique des valeurs propres) ?
    invitea3eb043e
    Un peu lourdes tes équations et cette façon d'écrire les masses m et mm, ça me trouble.
    Regarde tes équations, tu verras que l'une est en racine(k²) + k, elle tendra vers l'infini, l'autre en racine(k²) - k et elle a une limite finie (fais un développement limité). Mais c'est tellement plus simple de raisonner sur l'équation plutôt que sur les racines.
  1. Poutres et fréquences propres
    Par thomas5701 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/11/2012, 18h46
  2. Calcul vibratoire de fréquences propres
    Par invite7b5e60bb dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/06/2011, 11h36
  3. Frequences propres d'une plaque
    Par invitee9f2a730 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/10/2009, 17h04
  4. Modes propres et fréquences propres d'une poutre E_L avec abaqus
    Par invitedf9e08d2 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/05/2009, 00h33
  5. Définition modes/fréquences propres
    Par invite8b269cdb dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2008, 18h08
