Force d'un aimant permanent?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 77
    invitee8e40fa4
    quelqu’un pourrait-il me dire si la force/énergie (excusez moi si je n'utilise pas le bon mot) contenue dans un aimant permanent, telle que la décrit la physique actuelle, est bien équivalente au poids qu'il peut porter?
    Ma question peut paraître stupide, mais si je décolle un aimant du réfrigérateur, je dois apporter une force pour le faire. L'aimant en question se "recolle" sur son support par sa force intrinsèque (au pire, la force que je fournis pour le rapprocher de son support est bien inférieure à celle qui m'a permis de le décoller).
    Et rebelote, pour le redécoller, je dois fournir la même force (ou quasiment) que la première fois.
    Merci si vous voulez bien prendre le temps de me rendre moins bête...
    PS : je ne parle pas de mouvement perpétuel ni de travail surnuméraire ni de rien de ce genre alors, SVP M. LPFR le modérateur, pouvez vous laisser au moins une personne répondre à ma question avant de verrouiller cette discussion? Merci d'avance...
    invitecaafce96
    Re : Force d'un aimant permanent?
    Votre aimant , en l'amenant verticalement au contact , peut lever une masse maximum m . Sa force d'attraction, au contact , est la force-poids F = mg .
    Si vous prenez l'ensemble dans votre main , on suppose l'aimant petit et sans masse , vous devez exercer la force F précédente pour les séparer .
    invitee8e40fa4
    Merci pour votre réponse,
    il y a quand même un truc que je ne comprends pas. Imaginons un aimant capable de "porter" une masse M=1kg ayant une masse m=10grammes que je porte avec ma main en l’amenant verticalement, de haut en bas, vers un support fixe en fer. Pour le maintenir en l'air, je dois fournir une force f=mG et pour le décoller, je dois fournir une force F=MG+mG?
    Me trompe-je?
    invitecaafce96
    Je préfère repartir sur mon post ;
    Vous tenez la masse M et l' aimant de masse m est au-dessus : Pour les séparer, il faut F + mg : la gravité vous pénalise .
    Vous tenez la masse M et l'aimant de masse m est au dessous : Pour les séparer, il faut F - mg : la gravité vous aide .
    invitee8e40fa4
    Merci encore de prendre le temps de me répondre.
    Cependant, ne trouvez-vous pas que ça complique les choses avec votre exemple (2 parties mobiles)? Personnellement, j'arrive mieux à raisonner avec un aimant mobile qu'on vient amener sur un support fixe. Dans ce cas, je ne comprends toujours pas pourquoi je dois fournir plus de force pour décoller l'aimant de son support que je n'ai eu à en fournir pour qu'il vienne s'y coller?
    Certes, si l'aimant vient par le dessus, la gravité me pénalise et si il viens du dessous (le support étant au plafond dans ce cas), elle m'aide. Mais dans tous les cas, la force que j'apporte pour décoller l'aimant dans ce système doit bien être contenue dans celui-ci?
    Je comprends vite mais il faut m'expliquer longtemps...
    invite6dffde4c
    Pour simplifier, la force entre l'aimant et le morceau de fer ne dépend pas de la direction du mouvement (approche ou séparation) ni de la vitesse. Elle est toujours la même et ne dépend que de la distance.
    Au revoir.
    invitecaafce96
    [QUOTE=unifiedforces;4498185]Merci encore de prendre le temps de me répondre.
    ....Dans ce cas, je ne comprends toujours pas pourquoi je dois fournir plus de force pour décoller l'aimant de son support que je n'ai eu à en fournir pour qu'il vienne s'y coller?
    Dans les hypothèses faites jusque là, on sous entend des pôles de signes contraires et la force F est attractive . Si vous mettez face à face des pôles de même signe, ce sera le contraire .
    invitee8e40fa4
    merci pour votre contribution LPFR...
    Je suis dans un système fermé (dans mon salon). Les seules forces présentes sont la gravité, ma "force biologique" et la force magnétique de mon aimant (j'en oubli peut être).
    J'ai une plaque de fer fixée au sol et mon aimant de masse m ayant une force magnétique pouvant soulever une masse M (donc nécessitant une force MG+mG pour le décoller).
    Je colle et décolle n fois mon aimant du support, je dois donc fournir avec ma "force biologique" 2nmG+nMG (ou un truc comme ça) pour y arriver. Cette énergie, je l'ai perdue en calories dépensées mais mon aimant aimantera combien de temps (peut être 300ans)? Il faudra bien que j'apporte de l'énergie au système en me nourrissant pour que ça dure...
    Je suis désolé d'insister mais je ne cherche qu'à comprendre où je me trompe???
    Je suis bien conscient qu'une erreur aussi grossière dans la description de la force d'un aimant n'aurait eu qu'une chance infime de perdurer aussi longtemps (jusqu'à maintenant) et qu'un illustre inconnu tel que moi mette le doigt dessus soit encore moins probable...
    Penser vous qu'il y ait une chance, aussi minime soit-elle, que ça soit possible et que la force d'un aimant soit égale à la somme des forces nécessaires pour le décoller de son support jusqu'à ce qu'il n'aimante plus???
    invitee8e40fa4
    [QUOTE=catmandou;4498261]
    Citation Envoyé par unifiedforces Voir le message
    En fait, avec l'exemple d'un aimant et d'un support en fer, il ne peut y avoir qu'attraction quel que soit le pôle présenté. Mais mon problème reste le même si je fixe un aimant au sol avec le pôle nord vers le haut et en approchant par au dessus le pôle nord de mon aimant mobile. J'apporterais une force biologique pour les rapprocher, si je relâche, ils s'éloigneront grâce à la force magnétique et il faudra que je remette de la force biologique pour les rapprocher n fois...
    Nicophil
    Je colle et décolle n fois mon aimant du support, je dois donc fournir avec ma "force biologique" 2nmG+nMG. Cette énergie, je l'ai perdue en calories dépensées
    Tu dois dépenser de l'énergie pour décoller l'aimant mais... pas pour coller l'aimant, hey! au contraire c'est de l'énergie fournie. A toi de la récupérer pour survivre!
    invite6dffde4c
    Je vous ai déjà répondu.
    Au revoir.
    - Quelques soient vos "sensations" la force ne dépend que de la distance.
    - Un aimant ne fournit pas de l'énergie. La force d'un aimant est conservative. Quoi que vous fassiez, quand vous revenez à la situation initiale, le travail fourni par les forces est strictement nul. C'est pour cela que tous les "moteurs à aimants" et conneries similaires c'est de la foutaise. Un aimant se comporte comme un ressort. la seule différence est la forme dans laquelle la force varie suivant la distance.
    - Un aimant ne se démagnétise pas en exerçant des forces. Pas plus qu'un ressort ne dévient de la guimauve avec le temps ou les efforts fournis. On peut démagnétiser un aimant, mais il faut utiliser d'autres moyens (chauffer, taper dessus, soumettre à un champ magnétique adéquat, etc.). Quant à récupérer l'énergie utilisée pour le magnétiser, c'est presque impossible dans la pratique. Et elle n'est pas énorme.
    Effectivement, il n'y a aucune chance pour que vous ou quelqu'un d'autre, physicien ou pas, trouve que les aimants se comportent d'une façon différente de ce que l'on connait depuis deux siècles.
    Au revoir.
    invitee8e40fa4
    Citation Envoyé par Nicophil Voir le message
    effectivement, je dépense aussi de l'énergie pour le coller mais c'est le fait d'en dépenser moins que pour le décoller qui m'a poussé à poster cette question...
    Cordialement...
    Au revoir.
    Merci encore de perdre votre temps en répondant à quelqu'un que vous considérez surement comme un farfelu inculte... J'ai bien compris votre point de vue concernant ma question.
    Je ne vais pas insister en répétant encore et encore ce que j'ai dis dans mes précédents posts mais je souhaiterai juste une dernière chose :
    Pourriez vous laisser cette discussion ouverte SVP au cas où une personne dont la pédagogie lui permettrait de se mettre à mon petit niveau pour tenter de m'expliquer avec des mots simples pourquoi mes "sensations" me jouent des tours???
    Nicophil
    Biologiquement tu dépenses de l'énergie pour approcher suffisamment l'aimant pour qu'il y ait ensuite attraction, certes.
    Mais, dans l'idéalisation physique, la diminution de la distance (donc du potentiel d'énergie) fournit de l'énergie à l'extérieur, l'augmentation de la distance (donc du potentiel d'énergie) demande de l'énergie.
    Total d'un aller-retour: 0.
    D'habitude, les cranks sont persuadés que le solde est positif ; mais toi tu le vois négatif (ce qui n'est pas faux sur le plan biologique: tu peux te servir du cycle attraction/décollage pour te faire des muscles par exemple), ce qui est tout aussi faux dans l'idéalisation physique.
    Dernière modification par Nicophil ; 16/05/2013 à 11h32.
    invitee8e40fa4
    je suis d'accord avec vous pour dire que le bilan d'un aller-retour fait 0 mais seulement si j'approche lentement l'aimant du support jusqu'au contact (donc en le retenant alors que la force d'attraction augmente avec la distance aimant/support diminuant). Par contre si je décolle l'aimant et que lorsqu'il est hors champ je me contente de le lâcher en laissant agir la gravité pour qu'il aille se recoller "tout seul", le bilan des forces fait-il toujours 0?
    invitee8e40fa4
    Et sinon, qu'entendez vous par crank (=manivelle en anglais)?
    obi76
    http://en.wikipedia.org/wiki/Crank_%28person%29
    Nicophil
    Mais non, c'est l'inverse voyons !
    Si la plaque de fer est horizontale au sol et l'aimant au-dessus, gravité et magnétisme s'ajoutent, dans les deux sens: montée/positif, descente/négatif:
    - augmenter l'altitude de l'aimant coûte de ton énergie pour lutter contre les attractions gravifique et magnétique = pour augmenter ses potentiels d'énergies gravifique et magnétique.
    - si tu le lâches, l'aimant tombe : il perd ses potentiels et gagne de la vitesse (énergie cinétique, jusqu'à l'impact).
    Si tu retiens l'aimant dans sa chute, ça fait travailler ton muscle à la descente alors qu'il a déjà travaillé à la montée !
    Dernière modification par Nicophil ; 16/05/2013 à 14h09.
    Deedee81
    EDIT croisement avec Nicophil qui a fait un résumé absolument parfait de ma longue tirade
    Arf la manivelle
    Premier cas :
    1) Tu approches lentement l'aimant en le retenant. Ce faisant tu gagnes de l'énergie (la force et le mouvement son opposé). Toi, pas l'aimant.
    Tu pourrais par exemple remplacer ton bras par un système avec une bielle et une dynamo pour fournir de l'énergie.
    Lorsque l'aimant arrive à destination, il se colle doucement et tu as ainsi récupéré (via ton bras) toute l'énergie potentielle due à la force d'attraction.
    Oui, je sais, il faut fournir un effort pour retenir l'aimant, ce qui fatigue. Et pourtant, il s'agit bien de récupération de l'énergie !!!! Nous sommes, nous humains, très loin d'être des machines optimales !
    Deuxième situation :
    2) Tu lâches l'aimant qui va brutalement se coller contre sa cible.
    Cette fois, l'énergie tu ne la récupères pas. L'énergie potentielle est transformée en énergie cinétique donnant à l'aimant une grande vitesse.
    Lorsqu'il percute sa cible, brutalement, cette énergie cinétique va être presque instantanément transformée en énergie de déformation (si la structure de l'aimant ou de la cible est altérée par le choc) et sous forme de vibrations dans le matériau qui vont se dissiper sous forme de chaleur.
    Le final.
    3) On tire pour remettre l'aimant à son point de départ. On doit fournir l'énergie pour écarter l'aimant. Energie convertie en énergie potentielle.
    La boucle est bouclée, bilan zéro.
    Notons que si en plus de l'aimant on a aussi le poids (déplacement vertical), ça revient au même mais il faut aussi ajouter la variation de l'énergie potentielle de gravitation. Les deux s'additionnent (ou se soustraient suivant le sens considéré : aimant au-dessus ou au-dessous de la cible).
    invitee8e40fa4
    Alors d'abord, merci à tous de bien vouloir tenter de m'aider à compléter mon éducation qui est loin d'être complète (comme pour nous tous je dirais car personne ne peut tout savoir dans tout les domaines)...
    Bon, ensuite, c'est vrai que je me sent un peu crank sur ce coup là. Enfin si on entend par là une personne de bonne foie qui cherche juste à comprendre ce qu'il n'a pas compris en tentant d'opposer des arguments qu'il trouve fondés face à des spécialistes avisés, qui eux les trouvent absurdes. Je suis totalement conscient que je peux me tromper dans mon raisonnement et je ne voudrait surtout pas passer pour un sophiste qui tente de tromper son auditoire en voulant faire passer pour vrai des arguments tout en sachant qu'ils sont faux.
    Donc, soit je suis fou, soit le reste du monde est fou (OK, les probas sont contre moi...).
    Pour revenir à nos moutons, je vois bien ce que vous tentez de m'expliquer mais j'ai encore un peu de mal (je dois en tenir une bonne couche!). Je pense que le mieux c'est que je relise tout ce que vous m'avez dit (plusieurs fois sûrement) et que je prenne le temps de bien réfléchir à tout ça. Je viendrai poster un commentaire quand j'aurai la certitude d'avoir tord ou raison (sans apriori pour l'heure).
    Je vais aller m'acheter des petits aimants et essayer de bricoler mon truc schématisé dans la discussion que j'avais lancé avant celle-ci (petit jeu d'aimants) qui à été fermée presque immédiatement (OK, je m'était un peu beaucoup enflammé et je n'avais pas vu les 5 conditions requises pour poster un tel sujet mais fauché comme je suis, je n'irais pas payer un brevet des milles et des cents, donc je ne remplirait jamais ces 5 conditions).
    On dit que les dogmes sont les obstacles à la concrétisation d'une utopie (je ne suis qu'un doux rêveur). Il faut quand même reconnaître que l'histoire de la science montre bien que tout n'a pas toujours été trouvé du premier coup et que parfois il faut savoir revenir en arrière pour repartir dans la bonne direction (tout le monde n'en est pas capable).
    Sur ce, je vais continuer à surveiller cette discussion (si ça bouge encore) et je me ferai un plaisir de partager avec qui veut bien le faire.
    En tout cas, je reviendrai vous tenir au jus...
    Et merci encore.
    Signé : la manivelle...
    invited729f73b
    un article de wiki parle justement de la force d'un aimant sur un objet ferromagnétique et de sa relation avec le champ d'induction magnétique de façon quantitative:
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Aimant_...agn.C3.A9tique
    bobdémaths
    Je n'ai pas lu toute la discussion, donc je vais peut-être répéter des choses déjà dites, mais je voudrais essayer de répondre au message initial par une analogie.
    Ce genre de question se pose souvent chez ceux qui n'ont pas étudié l'électromagnétisme, car, finalement l'électromagnétisme n'est pas quelque chose d'intuitif. Pourquoi ? Tout simplement parce que les phénomènes purement magnétiques sont rares dans notre vie quotidienne. mais si je remplace le magnétisme par la gravité, je suis sûr que tout va devenir plus simple. Allons-y.
    On se place sur une route en pente. Cette route se termine en bas de la pente par un mur vertical et très solide. Sur cette route peut rouler une grosse pierre pesant 30 kg. Elle est actuellement en bas de la route, collée contre le mur. Je veux maintenant remonter la pierre en haut. Je vais donc la pousser en dépensant beaucoup d'énergie pour l'amener en haut de la côte. Mais maintenant si je la lâche, elle va rouler toute seule et retourner contre le mur en bas de la route. Je n'ai pas dépensé d'énergie pour la faire revenir.
    Analysons la situation du point de vue énergétique. au début, la pierre est en bas. Je dépense une certaine quantité d'énergie E pour la monter. Cette énergie se transforme en énergie potentielle (gravitationnelle). Quand je lâche la pierre, elle se met à rouler, et transforme son énergie potentielle en énergie cinétique. Quand elle arrive contre le mur, elle s'arrête brutalement, son énergie cinétique étant dissipée dans le choc (si cette énergie est trop grande, le mur se brise, sinon l'énergie est dissipée en chaleur, bruit, ondes se propageant dans le mur, etc). Nous voilà revenus au point de départ. L'énergie dépensée pour monter la pierre a été intégralement convertie en forme d'énergie inutilisable par la suite.
    Si tu as compris cette analogie, tu peux maintenant remplacer :
    - la pierre par l'aimant
    - la route en pente par le potentiel du champ magnétique créé par l'aimant
    - le mur par le frigo
    La seule subtilité, qui cause souvent l'incompréhension, c'est que dans le cas de l'aimant, c'est lui-même qui créée le champ magnétique, alors que dans mon histoire la route existe indépendamment de la pierre. Si on veut être plus précis, on dira donc qu'il faut remplacer l'altitude sur la route par la distance entre l'aimant et le frigo.
    Est-ce plus clair ?
    Nicophil
    le bilan d'un aller-retour fait 0 mais seulement si j'approche lentement l'aimant. Par contre si je me contente de le lâcher, le bilan des forces fait-il toujours 0 ?
    Je crois que j'ai compris ta difficulté : tu penses forces alors qu'il faut penser énergies.
    bobdémaths
    C'est souvent un des problèmes qui se posent au non physicien. Ces termes sont presque interchangeables dans la vie quotidienne, alors qu'ils sont bien précis et distincts en physique. Dans mon explication, je me suis bien gardé de parler de forces. Je préfère raisonner en termes d'énergie, une grandeur qui se conserve toujours, mais sous différentes formes.
    Le concept de force permet de traiter les choses de façon totalement équivalente tant que toutes les forces sont conservatives. Mais que dire alors du moment de l'impact de l'aimant sur le frigo ? Ici la situation est plus claire en termes d'énergie, d'où mon parti pris.
    invitee8e40fa4
    l'exemple de la pierre ne me pose aucun problème. D’ailleurs, c'est encore plus simple si on prend une pierre de masse m posée au sol (Ep=Ec=0), je la soulève verticalement à la hauteur h (Ep=x, Ec=0) en fournissant la force opposée à la pesanteur nécessaire pour le faire (mG). Ensuite, je lâche et l'Ep se convertie en Ec puis se dissipe lors du choc en chaleur, ondes, etc...
    Bilan : j'ai fourni la même énergie/force pour lever la pierre que la gravité n'en a fourni pour la faire descendre.
    Désolé mais comme je n'ai pas encore assez réfléchi à l'analogie avec mon aimant, je n'ai pas encore la certitude que ça soit exactement pareil (en même temps, je dois m'occuper de ma famille, travailler, etc... donc je ne peux pas y réfléchir à plein temps et comme la folie me guette, il faut peut être mieux que je prenne mon temps pour y réfléchir!!!). Mais merci quand même, ça me permettra peut être de remettre mes neurones en place cet exemple...
    Pour la différence entre force et énergie, les avis semblent diverger d'une personne à l'autre :
    http://forums.futura-sciences.com/ep...e-energie.html
    Pour moi, la force est l'expression de l'énergie (à confirmer) donc elles sont liées et sauf cas particuliers, je ne vois pas trop le problème d'utiliser un terme ou l'autre? Par exemple, une barre énergétique me donne de la force quand je la mange ou alors la force de l'eau est convertie en énergie dans un barrage hydroélectrique.
    bobdémaths
    Si tu as compris l'exemple de la pierre, il n'y a plus qu'à traduire avec les aimants et tu auras compris.
    En revanche :
    Les avis ne divergent qu'entre les personnes qui ont raison et celles qui ont tort. Force et énergie sont des concepts totalement distincts, tous les deux ont un sens bien précis en physique, il n'y a aucune divergence d'interprétations chez les physiciens.
    Non c'est entièrement faux. Qu'est-ce que ça veut dire "est l'expression de" ??
    De l'eau chaude a plus d'énergie que de l'eau froide, où vois-tu une force ? Une voiture qui roule vite a plus d'énergie cinétique qu'une voiture qui roule lentement (et en roue libre), où vois-tu des forces ?
    Non, une barre énergétique te donne de l'énergie.
    La force de l'eau n'existe pas (ou plutôt, ça n'a pas de sens dans ta phrase). C'est l'énergie (potentielle) de l'eau qui est convertie en énergie (électrique) dans un barrage.
    On ne peut pas convertir une force en énergie, ces grandeurs ne se mesurent même pas avec la même unité.
    albanxiii
    Non, comme déjà dit, elle apporte de l'énergie. Et vous choississez le pire exemple qu'on puisse trouver puisqu'un muscle qui a épuisé ses réserves d'énergie ne peut plus développer de force.
    Lors d'un effort intense (par exemple, du développé couché lourd, i.e. lourd pour l'individu en question) les muscles consomment en priorité l'ATP qui est stocké dans ses cellules. En parallèle, la glycolyse se met en route, c'est à dire que le glycogène musculaire est déstocké et transformé en ATP. L'ATP de départ permet de tenir 10 secondes, ensuite, la glycolyse permet de prolonger de quelques dizaines de secondes (la consommation d'ATP par l'effort étant plus rapide que sa production) et après... et bien il faut reposer la barre dans les repose-barres, sinon on risque de la prendre sur le nez.... La preuve que c'est un problème d'énergie disponible, c'est qu'après quelques minutes de repos, le temps de refaire des stocks d'ATP, on peut recommencer (en moins bien, etc).
    Donc, quand vous raisonnez sur force / énergie, fuyez les exemples physiologiques comme la peste. Restez sur des exemples avec des objets intertes.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    bobdémaths
    Citation Envoyé par albanxiii Voir le message
    Donc, quand vous raisonnez sur force / énergie, fuyez les exemples physiologiques comme la peste. Restez sur des exemples avec des objets inertes.
    En effet c'est un conseil judicieux ! Rien de tel que la mécanique de base pour illustrer tous ces concepts !
    Pour bien insister j'en remets une couche :
    - Une pierre qui se déplace dans l'espace intersidéral à une certaine vitesse constante. Les forces qui s'y exercent sont nulles. Son énergie cinétique est non nulle.
    - Une pierre posée sur une table chez moi : elle exerce une force sur la table (son poids). Pourtant elle ne dépense pas d'énergie.
    invitee8e40fa4
    Et sinon, c'est possible d'avoir les définitions des physiciens de ces 2 termes SVP?
    bobdémaths
    Les définitions ne sont pas très simples, ça ne tient pas en une phrase. Mais pour ce genre de questions, il me semble qu'un article d'encyclopédie est plus adapté qu'un forum (on ne va pas se fatiguer à recopier quelque chose qui existe déjà). Je t'invite donc à consulter :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Force_%28physique%29
    http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie
    En revanche s'il y a des points précis que tu ne comprends pas, tu peux nous demander des éclaircissements !
    coussin
    Pour le cas qui nous intéresse ici, y a qu'une dérivée entre les deux il me semble...
  1. Force d'un aimant permanent Sm-Co
    Par inviteef36a523 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 27/09/2012, 11h07
  2. Force d'un pôle d'un aimant permanent
    Par invite2aac564b dans le forum Physique
    Dernier message: 08/06/2012, 12h17
  3. Evolution de la force d'un aimant permanent
    Par invite6c912a6d dans le forum Physique
    Dernier message: 07/10/2011, 18h59
  4. la force d'un aimant permanent s'adissione t-elle?
    Par invite43540ff4 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/04/2009, 12h52
  5. force d'attraction d'un aimant permanent
    Par invite716ceafa dans le forum Physique
    Dernier message: 27/03/2007, 17h56
