Principe de superposition - Circuit linéaire
    invitef9726743
    Suite à l'explication du principe de superposition dans un circuit linéaire, notre prof nous a donné un exemple...
    Mais je ne le comprends pas... Comment faut-il calculer le i1 et le i2 (c'est surtout le Vl que je n'arrive pas à comprendre) ?
    Quelqu'un pourrait-il m'aider?
    Merci beaucoup !!
    invite472d0fc7
    Re : Principe de superposition - Circuit linéaire
    Ta pièce jointe n'est pas valide, essaye un autre format. Le principe de superposition dit que l'on peut sommer les intensités, c'est une loi des nœuds. Dans quelle classe es tu ?
    invitef9726743
    Ca marche mieux comme ça?
    Je suis en 2ème Bachelier en Belgique
    invite472d0fc7
    Non, toujours pas, désolé...
    invite8241b23e
    La pièce jointe est valide, elle n'était pas encore validée, c'est à dire, vérifiée par un modérateur.
    Pour la modération.
    invite472d0fc7
    Ok, alors c'est assez mal expliqué mais ton affaire ressemble à un pont diviseur de tension. Vl est égal à la tension aux bornes (c'est à dire e1 ou E2) fois le rapport de la résistance qui est parcourue par le courant divisée par la somme des résistances qui constitue la branche. C'est un pont diviseur de tension. Ce que ton prof semble essayer de t'explique s'appelle la loi des nœuds.
    invitef9726743
    Je pense que je vois ce que c'est !
    Donc dès que j'ai deux résistances en série (ou une résistance en série avec deux résistances en parallèle dans ce cas), je suis dans le cas d'un diviseur de tension, c'est bien ça? Et donc, je peux utiliser cela pour calculer la tension aux bornes de Rl, qui est la tension totale que je multiple par la résistance aux bornes de laquelle je mesure ma tension divisé par la résistance "totale" du circuit?
    Mais alors pourquoi je ne pourrais pas avoir, dans mon produit Rl tout seul, au lieu de Rl//R2?
    Merci beaucoup en tout cas !
  1. Principe de superposition
    Par invite039ce25c dans le forum Physique
    Dernier message: 28/09/2012, 01h32
  2. Superposition: théorème ou principe ?
    Par livre dans le forum Physique
    Dernier message: 11/02/2009, 20h45
  3. Principe de superposition
    Par invite6b900f7a dans le forum Physique
    Dernier message: 08/02/2009, 14h50
  4. principe de superposition
    Par invitec35bc9ea dans le forum Physique
    Dernier message: 23/09/2007, 17h28
  5. Principe de superposition
    Par inviteaceb3eac dans le forum Physique
    Dernier message: 08/03/2007, 17h29
