Superposition: théorème ou principe ?
    livre
    Si on excite un système avec une somme d'excitation, le système est linéaire si la réponse correspond à la somme des réponses correspondant à chacune des excitations prises individuellement.
    En général, cette affirmation est une hypothèse permettant d'utiliser des techniques de calculs plutôt que d'autres. Si c'est une hypothèse, pourquoi dit-on que c'est un principe ou un théorème?
    Est-ce que ce ne serait pas plus précis de parler d' "hypothèse de superposition", ou mieux, "hypothèse d'impédance constante"?
    invitedbd9bdc3
    Re : Superposition: théorème ou principe ?
    La plupart du temps on fait cette approximation pour pouvoir resoudre les equations (si c'est non-lineaire, on sait pas trop faire). Je serais plutot de ton avis c'est plus une hypothese.
    invite7ce6aa19
    Citation Envoyé par livre Voir le message
    La réponse est très simple. Dans de nombreux cas les systèmes physiques sont régient par des équations différentielles linéaires et plus généralement par des systèmes d'équations linéaires aux dérivées partielles. Exemple: Les équations e Maxwell.
    Dans ce cas les solutions générales sont des combinaisons linéaires de solutions de référence, les solutions propres.
    Quand le système n'est pas linéaire on peut faire une approximation en linéarisant les systèmes non-linéaires. Le "résidu" non linéaire étant traité, éventuellement, en perturbation.
    Plus généralement, il existe une multitudes de techniques pour les systèmes non-linéaires (techniques itératives) dont le but est de ramener le problème à des problèmes linéaires.
    livre
    Oui, mais ce que je ne vois pas, c'est pourquoi élever au rang de principe les propriétés des solutions des équations linéaires?
    invite7ce6aa19
    Effectivement ce n'est en rien un principe, c'est un constat pour ne pas dire une évidence.
    invite88ef51f0
    C'est un principe que "pour les systèmes linéaires, il y a superposition". Ensuite, c'est une hypothèse que le système que tu étudies est linéaire.
    stefjm
    Citation Envoyé par mariposa Voir le message
    Pour moi, c'est une conséquence directe de la définition d'un système linéaire.
    invite7ce6aa19
    Effectivement c'est comme ça qu'il le dire. On appelle un système linéaire pour le quel..................
    invite9c9b9968
    Hello,
    Si ça te dérange, je te suggère alors de démontrer ce principe
    Prend une équation différentielle linéaire. Prend une solution f(x) et une autre solution g(x), essaye de vérifier si la fonction : x -> f(x)+g(x) est aussi solution de l'équation
    livre
    Mea culpa. En fait, je crois que je mélangeais(mélange?) deux concepts:
    b@z66
    Concernant le "théorème de superposition" de Helmhotz suivant ton lien, il relève plutôt également du "principe de superposition", d'un point de vue général, mais l'habitude reste tout de même de l'appeler "théorème" dans le cadre de l'électronique.
    http://en.wikipedia.org/wiki/Superposition_theorem
    http://en.wikipedia.org/wiki/Superposition_principle
    Dernière modification par b@z66 ; 15/12/2008 à 16h53.
    La curiosité est un très beau défaut.
    livre
    En fait, plus généralement, j'aurais plutôt tendance à associer
    • Théorème modèle mathématique
    • Principe observation
    Bien qu'un principe puisse se traduire en théorème dans le modèle, on ne peut pas dire que la nature se comporte de telle ou telle façon parce qu'existe tel ou tel théorème. Par contre, on ne peut qu'accepter un principe. En fait, il me semble qu'il y a une certaine dualité entre les deux...
    invité576543
    Déjà, en mathématique, l'équivalent d'un principe c'est un axiome plutôt qu'un théorème. Un axiome est une hypothèse de travail, un théorème une conséquence au sens logique des hypothèses de travail.
    En physique, la terminologie est floue, pour ne pas dire du grand n'importe quoi.
    Le statut des hypothèses en physique est double. D'une part une hypothèse est posée a priori, comme un axiome, et d'autre part elle n'est valide que si les conséquences (au sens logique) qu'on peut tirer de cette hypothèse ne sont pas contredites par les observations. Ainsi un "principe" n'est pas à strictement parler observé, mais il n'est retenu que s'il est conforme aux observations.
    Donc, déjà, il est faux que "on ne peut qu'accepter un principe". Si en maths on ne peut effectivement qu'accepter ou refuser un axiome librement, en physique l'acceptation d'un principe est une notion contrainte par l'observation.
    L'élaboration de la science physique consiste à trouver un nombre aussi petit que possible de "principes" 1) dont aucune conséquence n'est contredite par les observations, 2) qui permettent de prédire un maximum d'observations futures à partir des observations présentes. Les principes sont acceptés ou rejetés à l'aune de ces deux conditions.
    Vu comme cela c'est assez parallèle avec les axiomes en mathématiques, mais avec de très grosses nuances:
    L'élaboration des mathématiques consiste à trouver un nombre aussi petit que possible d'axiomes 1) dont les conséquences n'incluent pas la contradiction, 2) qui permettent de prouver un maximum de propriétés considérées comme "vraies" (à un sens à approfondir) concernant des structures considérées comme intéressantes (e.g., les entiers).
    Le parallèle est assez riche pour qu'on puisse "confondre" (verbalement) axiomes en maths et principes en physique, mais le détail montre bien qu'il s'agit de démarches fondamentalement différentes.
    invite6754323456711
    Wikipédia donne la définition suivante (concernant les mathématiques) :
    http://forums.futura-sciences.com/ne...reply&t=253452
    On nomme postulat un principe utilisé dans la construction d'un système déductif, mais qu'on ne démontre pas lui-même, sans pour autant s'interdire la possibilité de s'y essayer plus tard (en ce sens, le postulat se distingue de l'axiome, ce dernier étant toujours posé au départ comme un élément fondamental du système qu'on ne cherchera pas à démontrer).
    Patrick
    livre
    Merci beaucoup, je vois beaucoup mieux la différence entre les deux.
    J'aurais encore une question (aussi pour voir si j'ai bien compris):
    pour les travaux virtuels; c'est un principe ou un théorème?
    (Je penserais plutôt que c'est un principe, puisqu'il est basé sur les lois de Newton)
  1. Théorème de superposition
    Par inviteea218ab5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2008, 02h06
  2. Theoreme superposition
    Par invited38c5375 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2007, 21h00
  3. principe de superposition
    Par invitec35bc9ea dans le forum Physique
    Dernier message: 23/09/2007, 17h28
  4. Principe de superposition
    Par inviteaceb3eac dans le forum Physique
    Dernier message: 08/03/2007, 17h29
  5. theoreme millman et superposition
    Par invitee79266a1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2006, 11h03
