Fabrication transformateur
    invite4ce7764a
    Bonjour , voilà j'ai besoin d'un tramsphormateur élévateur de tension , n'ayant aucune donner je ne sait pas par
    ou commencer tous d'abord tension au primaire de 230V comment savoir quelle section utiliser et le nombre de
    spire ? auriez vous des informations pour m'aiguiller s'il vous plaie , merci d'avance
    invitea3c675f3
    Re : Fabrication tramsphormateur
    Bonjour Mat1237 0et bienvenue sur phutura,
    Phacile : tu cherches quel courant il te phaut, puis tu vas chez ton phournisseur préphéré.
    Plus personne ne phabrique plus ça à la main, sauph cas particulier.
    Citation Envoyé par Mat13270 Voir le message
    Bjr à toi,
    C'est bizarre que tu ne puisses fournir aucune donnée?
    Car si tu veux ELEVER une tension faudrait tout de meme que tu SACHES à quel NIVEAU tu veux l'élever ?
    Ca personne ne peux le savoir à ta place !!
    invite4ce7764a
    Bonjour , je sais à quelle niveau je dois élever la tension , mais je vais passer pour un fou . 15kv et voilà intensité inconnu juste Ip>Is logique pour un tramspho élévateur . Le nombre de spire au primaire influe sur quel paramètre , sur l'impédance,intensités ? . imaginons que je mette 1000 spires au primaire , il me faudrait 65000 spire environ au secondaire pour atteindre la tension voulu.donc section fil Primaire > fil secondaire . Pour me lancer dans ce projet dois je absolument savoir l'intensite absorber des récepteur au secondaire ?
    stefjm
    Je déconseille de continuer.
    Soit vous savez ce que vous faites, vous n'avez pas besoin de nous et vous restez vivant.
    Soit c'est le contraire...
    Deedee81
    Oui, pour dimensionner ton transfo, il vaut mieux connaitre les courants employés.
    Attention, manipulation dangereuse. Ce n'est pas autorisé sur Futura. Ce fil risque de faire long feu.
    bb98
    ATTENTION : avec de telles valeurs, on aborde la THT ( Très Haute Tension) potentiellement dangereuse. Il FAUT donc être conscient de ce que l'on fait, des dangers associés et des précautions OBLIGATOIRES
    Un transformateur permet d'élever, ou d'abaisser, une TENSION alternative
    Avant de calculer quoique que ce soit, il FAUT avoir les données du problème :
    -tension d'entrée
    -tension de sortie
    -puissance du dispositif
    Les notion de section du noyau, de puissance apparente, de section des fils, de "pertes fer", etc etc sont elles connues ?
    On ne réalise PAS généralement, en bricolage, un transformateur THT, car les composants sont très spécifiques : voir par exemple comment est réalisé un transformateur THT d'un vieux téléviseur à tubes
    Voir, par exemple :
    http://pictures.abebooks.com/LIVREDH...2358618060.jpg
    Bonne chance
    invite4ce7764a
    Bonjour, Je préfère rester en vie , mais je j'arrêterais pas pour autant , je suis au courant des risques je suis électricien HTb et c'est en connaissance de cause que je me suis lançait dans ce projet. Mais merci de vous en inquiéter
    Bjr à nouveau,
    Ben DEJA faudrait que tu nous expliques ce que tu veux faire avec un transfo de 15 000 volts ?
    Ca ne se bobine pas à la MAIN, faut que cela soit SOIGNEUSEMENT isolé etc...etc...
    Bien sur faut avoir une idée de la puissance que tu veux lui demander....Si t'en a pas idée....nous non plus .
    Suivant ce que tu veux obtenir il y a peut etre d'autres solutions.
    Edit : Donc si t'es qualifié HTb tu DEVRAIS savoir que bobiner 230/15000v ça ne se fait pas à la main.
    Dernière modification par f6bes ; 19/05/2013 à 14h37.
    invite4ce7764a
    Je vous expliqué plus en detail le montage que je veut realiser c'est une bobine de tesla , L'intensité seras très tres faible , mais pour cela il me faut un premier transformateur c'est pour rendre plus intéressant que je veut le construire moi même et pour le cout aussi
    invite6dffde4c
    Re : Fabrication transformateur
    Oui. La manip comporte de risques mortels (sans aucune exagération).
    Mais comme il n'est matériellement pas possible de faire un transformateur de 15 000 V à la main, les risques sont plus faibles.
    Donc, le mieux est de rester là.
    Je ferme la discussion. On ne participera pas à votre entreprise. Vous prendrez les risques tout seul.
    Au revoir.
  1. Transformateur d'isolement et transformateur Hautes Fréquences
    Par invitede58bfe3 dans le forum Technologies
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/05/2013, 04h00
  2. Fabrication, transformateur tesla, driver flyback ou marx generator...
    Par invite3026ff02 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2013, 05h09
  3. Transformateur
    Par invite8b69d852 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2012, 18h30
  4. transformateur
    Par invite1f39ae77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2012, 17h23
  5. [Divers] Transformateur 12 V/5V HS
    Par invitebeae99f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2011, 19h02
