Moment d'inertie
Moment d'inertie
    invite65168d6a
    Moment d'inertie
    Bonjour à tous.
    J'ai besoin de votre aide pour un exposé oral:
    Comment calculer l'inertie d'une poutre en béton simple ?
    Je sais que c'est I=h^4/12 mais comment aboutir à un tel résultat ?
    Comment calculer l'inertie d'une poutre en béton armé avec deux barres d'acier à une distance d de la fibre inférieure ?
    Je sais que I = h^4/12 + 15*A(s)*(d-y)^2 (environ ...) mais comment aboutir à un tel résultat ?
    y représente la distance entre l'axe neutre et la fibre en compression et A(s) la surface totale des aciers.
    Merci d'avance sur ces calculs d'inertie.
    Quelle est la différence entre inertie, module d'inertie, moment d'inertie et moment quadratique ?
    invite6dffde4c
    Re : Moment d'inertie
    Bonjour en bienvenu au forum.
    Pour obtenir le "moment quadratique" (c'est plus correct que "moment d'inertie") il suffit d'appliquer la définition. Regardez wikipedia.
    Pour un corps formé de plusieurs matériaux, il faut tenir compte non seulement du moment quadratique mais de leur module de Young. Ça n'a pas de sens de parler de moment quadratique d'un tel objet. Il faut revenir aux sources. Regardez wikipedia.
    On peut, à la rigueur, parler de moment quadratique équivalent, en tenant compte des rapports entre les deux coefficients élastiques.
    Au revoir.
    invite65168d6a
    Merci de votre réponse. Je comprends mieux. Que représente concrètement le moment quadratique ?
    Néanmoins, comment calculer pour le béton armé ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Quand on calcule la flexion d'une barre, on constate que les parties les plus éloignées de la fibre neutre sont efficaces comme la distance à la fibre neutre au carré. Pour deux raisons: la déformation est proportionnelle à cette distance, et deuxièmement, le couple qui "redresse" est aussi proportionnelle à cette distance. Du coup c'est comme le moment d'inertie qui est aussi proportionnel au carré de la distance [u]et à la masse[/url]. Dans le cas des RDM il n'y a pas de masse. C'est pour cela que le nom est moment quadratique et non moment d'inertie.
    J'insiste, regardez wikipedia.
    Titiou64
    Citation Envoyé par lerad88 Voir le message
    Ha bon? Moi je croyais que c'était I=bh^3/12... Blague à part, pour arriver à ce résultat, il faut passer par un calcul d'intégrale comme indiqué sur la page wiki donnée par LPFR.
    Déjà ta formule est fausse. Quand tu calcules ton inertie à l'axe neutre, il faut utiliser le théorème de transport aussi appelé théorème de Huygens.
    Ta poutre est composée de 2 éléments : le béton et l'acier. L'inertie par rapport à l'axe neutre est égale à la somme de "l'inertie propre" et du terme de huygens.
    Pour le béton : I=by^3/12+by*(y/2)²=by^3/3.
    Pour l'acier : I=pi*D^4/64 + As*(d-y)². On néglige le terme de l'inertie propre des aciers (le terme D^4 est très petit).
    En faisant la somme on obtient Itot=by^3/3+15*As*(d-y)^2.
    Le terme 15, pour répondre à LPFR, est le rapport entre les modules de l'acier et du béton.
    "Quand le calcul est en contradiction avec l'intuition, je refais le calcul"
    Jaunin
    Bonjour, Ierad88,
    Donc vous, admettez d'office que votre poutre est de section carrée.
    Je ne peux que vous conseiller de suivre les remarques de LPFR que je salue, avant de voir plus loin.
    Votre moment quadrique doit toujours être [unité^4].
    Jaunin__
    Rattrapé au poteau par Titiou64 que je salue
    Dernière modification par Jaunin ; 26/05/2013 à 18h37.
    invite65168d6a
    Bonjour. Merci beaucoup de vos réponses.
    En effet, j'ai réalisé une poutre de section carré dont j'essaye de prévoir le comportement en flexion.
    Encore une fois, merci beaucoup Titiou64.
    Je vous recontacte si j'ai des problèmes.
    invite65168d6a
    Pourriez vous détailler le rapport des modules et comment est ce qu'on obtient:
    Je ne connais pas le théorème des transports.
    Merci d'avance.
    PS: pourriez vous appliquer les résultats pour une poutre de section carré ? Pour une section carré, on a bien b=h avec h le coté du carré ? que représente d, la distance entre les aciers et la fibre supérieure ?
    invite65168d6a
    Pourquoi 64 et pas 32 ?
    Jaunin
    Bonjour, Ierad88,
    Pour le cercle:
    (voir les démonstrations mathématique)
    Pour faire simple Jo=pi*D^4/32. c'est le moment quadratique polaire utilisé en torsion.
    On sait que Jo=Jx+Jy. Comme la surface est symétrique Jaxial=Jo/2=pi*D^4/64, pour la flexion.
    Jaunin__
    Sanglo
    Si tu n'as pas de contrainte en hauteur, pourquoi une section carrée ?
    I est fonction du cube de la hauteur et donc économiquement parlant on a intérêt à prendre une section rectangulaire.
    Une section de 25* 62 a pratiquement le même moment quadratique qu'une section de 50*50 ... mais avec une réduction de section de 37.5 %.
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    Titiou64
    C'est toi qui a en premier parlé de 15*As. D'où ce sort ce 15 dans la formule?
    T'es mal barré! http://liengeniecivil.wifeo.com/docu...ions-V2001.pdf
    Tu peux quand même réfléchir un peu. C'est toi qui as un oral pas moi.
    Oui
    Titiou64
    Oui
  1. Moment d'un force, moment cinetique, moment d'inertie
    Par invite33670690 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2017, 00h41
  2. Moment cinétique, moment d'inertie, moment de force
    Par invite2af78a22 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2013, 21h50
  3. Réponses: 27
    Dernier message: 31/08/2012, 20h38
  4. Détermination d'une matrice d'inertie / moment d'inertie - pour mon TIPE
    Par invite96a3e5f9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 31/07/2012, 20h23
  5. moment d'inertie / moment quadratique
    Par invite9261b789 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/02/2009, 10h52
